промывка инжекторов - нужно или не нужно?
Сообщений в теме: 14
#1 sonish
sonish
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vita 1.4, Х14ХЕ, АКПП, 1998
Отправлено 03 Август 2007 - 22:20
Доброго времени суток - на корсе В с пробегом 85 т.км. (двиг Х14ХЕ) сервисмены порекомендовали с заменой свечей так же сделать промывку инжекторов (с чем решила повременить и обратиться за советом).
кто нибудь делал эту "процедуру", и вообще нужно это или нет? Учитывая то , что 1700 руб не лишние, хотелось бы услышать ваше мнение.
спасибо.
#2 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 03 Август 2007 - 22:48
А что вам сказали на сервисе?
Чем они мотивируют необходимость промывки?
Чистку форсунок системы впрыска рекомендуется делать, когда из-за лаковых отложений сечение канала форсунки уменьшается, как следствие ухудшается образование топливовоздушной смеси.
Основными признаками загрязнения форсунок являются:
Затрудненный пуск двигателя.
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
Провалы при резком нажатии на педаль газа.
Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности.
Увеличение расхода топлива и т.д.
Изображение Изображение
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 03 Август 2007 - 22:52
sonish, вообще инжектор нужно мыть это как профилактика,что то типа как замена масла.
после промывки как правило улучшаются динамика автомобиля и снижается расход.
С другой стороны если в машине все устраивает,то можно впринципе и не мыть хуже от этого не будет,но когда нибудь это делать всеравно придется
Мой Омега
#4 заблудший_Zhuk_*
заблудший_Zhuk_*
Отправлено 05 Август 2007 - 00:30
А не лучше ли будет сразу менять их?
Сколько примерно стоит новый комплект?
#5 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Август 2007 - 11:09
Каждая новая форсунка будет стоить примерно столько же, сколько чистка всего старого комплекта.
#6 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 05 Август 2007 - 11:16
даже дороже
инжектор,это в своем роде тот же карбюратор,который нужно иногда чистить,и проблем не будет
Мой Омега
#7 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 05 Август 2007 - 11:58
спасибо.
С таким пробегом мыть форсунки еще рано.
ПРи желании можно купить в магазине очиститель инжектора какой нить фирмы Hi-GEAR или аналогичной. Рублей 150-200 он стоит. Заливается в бак.
#8 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 05 Август 2007 - 18:36
Профессор, а как же вся муть которую отъест эта жидкость в бензобаке,что с ней делать...
и при таком пробеге уже давно пора чистить инжектор,это факт.
И насколько я знаю если обслуживаться у диллеров,то на 80тыс. у них положено менять форсунки
Мой Омега
#9 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Август 2007 - 20:11
Это вряд ли. Не нашел что-то в сервисной книжке такую информацию, что полагается замена форсунок впрыска при пробеге 80 т.км.
Могут предложить такое, но по регламенту этого нет.
#10 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 06 Август 2007 - 06:24
А когда пора задумываться о промывке? После каких км?
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#11 mickey.mouse
mickey.mouse
  • Питер
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Opel Corsa D N-Joy, 1.2, МКПП, Ланселот
Отправлено 09 Август 2007 - 13:19
Ташка,
Промывка инжекторов всегда производится "по необходимости".
На новых машинах промывка инжекторов вообще запрещена под страхом снятия с гарантии.
Корса Д - вещь! Всего лишь вещь...
#12 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 09 Август 2007 - 20:22
Timm, я этого не утверждаю,просто от кого то слышал
А сам я мою инжектор примерно раз в 30тыс,и каждый раз чуствую результат,и по расходу и по динамике
Мой Омега
#13 заблудший_Zhuk_*
заблудший_Zhuk_*
Отправлено 10 Август 2007 - 07:42
А каким методом моешь: со снятием на установке или на месте прогонкой очищающим бензином через топливную рампу?
#14 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 10 Август 2007 - 13:58
Wynn'sом не снимая форсунок.Считаю этого более чем достаточным.Единственное после промывки желательно сразу заменить свечи и масло.
Сообщение отредактировал Timm: 10 Август 2007 - 14:44
Мой Омега
#15 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 10 Август 2007 - 15:26
Технических требований на промывку или замену по пробегу НЕ существует. На нормальном топливе ресурс форсунки может быть больше ресурса автомобиля.
Если промывка каждые 30 000 оказывается полезна, это говорит только о несоответствующем топливе. И хорошо, что промывка помогает.
Вообще некоторые типы форсунок плохо переносят промывку, так что без нужды производить эту операцию не стоит.
