Не включается вентилятор печки
В теме одно сообщение
#1 заблудший_wmbak_*
заблудший_wmbak_*
Отправлено 12 Август 2007 - 21:19
На VectreB После замены пробитых транзисторов в блоке включения вентилятора печки блок проработал три дня и перстал включатся вентилятор. При проверке блока всё в нём оказалось исправно, но не включается реле установленное в нём через которое включается вентилятор. Какими управляющими сигналами и откуда они поступают не могу найти. Схемы нет, не поскажите где её можно в инете. Спасибо.
Сообщение отредактировал wmbak: 12 Август 2007 - 21:21
#2 заблудший_wmbak_*
заблудший_wmbak_*
Отправлено 18 Август 2007 - 09:33
Неисправность нашёл. Оказалось после замыкания провода питания реле (провод замкнул на вал двигателя вентилятора печки возле раз"ёма включения оного после ремонтников ничего не нашедших). Вышла из строя м/с ELMOS 1410B в блоке включения и управления климатконтролем. Цена блока от 24000р. и <. микросхемы 30р~35р.
