Бензонасос помер.
Сообщений в теме: 16
#1 S_L_V
S_L_V
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Оpel Omega B 95, X20XEV, РКПП
Отправлено 18 Август 2007 - 12:26
Может кому пригодиться, процесс умирания длился две недели. Сначала пропадала тяга приодически потом заводилась с трудом далее при старте только с подгазовкой поскольку тут же глохла (но уж если завелась то не глохла пока не сам не заглушишь. Старый насос Bosh прошел 160 тк (вроде видел гдето что это его ресурс).
И наконец (Слава Богу) рядом с домом я просто не смог завестись. Когда все разобрал увидел под насосом грязь типа песка - это была металлическая стружка (проверено намагниченой отверткой)
Очень помогла инфа отсюда: http://www.opel.auto...on/i47-0389.php
самый важный мнструмент - девянная проставка которой откручивается большая пластмассовая гайка.
Цена вопроса 2000 рублей.
Интересный момент на фильтре насоса кроме прочего мусора были длинный волосы, наводит на интересные мысли о заправке smile.gif
#2 pon4ik
pon4ik
  • Cообщений: 158
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega B Sport x20xev продана :) Toyota Camry :)
Отправлено 19 Август 2007 - 02:21
Прошлый раз Вы помните? Всё приходит с опытом... :)
#3 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 19 Август 2007 - 21:55
сцылко у меня не грузиццо, а насас за 2 тысячи - и правда очень здорово. Мой только 2,3 атм дает((
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#4 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Omega B x 20 xev АКПП
Отправлено 20 Август 2007 - 00:07
На этом сайте можно подобрать бензонасос для любого авто и различной марки ( оригинал или аналог ) : http://www.benzonaso.../nasos/nasos/34
#5 Братец Кролик
Братец Кролик
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Опель Омега В X20SE
Отправлено 20 Август 2007 - 12:53
Относительно замены на аналог. Поставил бензонасос с ВАЗ-2110, фирмы BOSCH. Работает нормально. У моей машины движок X20SE. Ценник запчасти(с фильтром-насадкой) 1200 руб. Но дело даже не в цене, а в доступности. В любом автомагазине России сможете купить замену. Первичная переделка несложная, далее, при следующей замене, вынул старый, вставил новый, все. rolleyes.gif Если кому интерестно, могу описать подробнее.
#6 Влад Омегов
Влад Омегов
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Chrysler Sebring Sedan, 2004 , 2,4; АКПП
Отправлено 20 Август 2007 - 14:30
Не, правда, че за насос и где такие продают?
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца...
#7 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
Отправлено 20 Август 2007 - 17:07
Бензоносос ВАЗ-2110, фирмы BOSCH каталожный номер 0580 453 453 но подойдет ли он ?
#8 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 21 Август 2007 - 11:03
за 2000к можно взять на 60-летий Москвы, рядом с Академической.
#9 Братец Кролик
Братец Кролик
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Август 2007 - 12:59
Если Вы получили подобный сюрприз от своей машины в Москве, тогда конечно, да. А если под Урюпинском? forever.gif Куда бечь, куда деваться? rolleyes.gif
#10 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
Отправлено 21 Август 2007 - 14:47
А номинальное давление - 3 атм? И надо вместе с насосом сеточку-фильтр менять?
#11 Братец Кролик
Братец Кролик
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Август 2007 - 14:31
Относительно давления. Точного значения не знаю. Мастера на СТО говорили что Вазовский давит до 6 атм. Сеточку надо менять.
#12 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
Отправлено 22 Август 2007 - 21:50
Бензоносос ВАЗ-2110, фирмы BOSCH каталожный номер 0580 453 453 , Давление: 3 BAR
http://www.benzonaso.../nasos/nasos/14 ,
В Москве в магазине http://www.acom.ru , Цена всего 800 рублей.
Но подойдет ли он ?
Сообщение отредактировал Mixei: 22 Август 2007 - 21:53
#13 Братец Кролик
Братец Кролик
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Август 2007 - 15:32
На свою машину поставил, работает. Я бы не решился, конечно, но оказавшись однажды на бензиновом микроавтобусе Форд-Транзит посреди поля в Российской глубинке, наедине с приказавшим долго жить топливным насосом, был вынужден притулить Вазовский. Этот Форд(2-х литровый, 1992г.выпуска) бегает с этим насосом уже три года.
На Омегу, напрямую не подойдет. Необходимо выточить гильзу, дабы подогнать габариты Вазовского под Опель. Гильза из обрезка трубы, диаметра 42 мм. Если кому надо, могу выложить точные размеры. forever.gif
Сообщение отредактировал Братец Кролик: 23 Август 2007 - 15:37
#14 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: B Omega 2.2 16V 2001г.в.(Z22XE)+Volvo S40 D2 2011
Отправлено 24 Август 2007 - 00:20
Конечно выкладывай!
Опыт, лишним небывает.
#15 pon4ik
pon4ik
  • Cообщений: 158
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 13:36
Приехал к брату, посидел у него минут 15, решил поехать домой, авто завелось и через 10 секунд заглохло, при повторной попытке такая же фигня. Подозрения стразу пали на Топливный насос, поскольку до этого он жужжал как бешенный, а тут при попытке завести тишина полная. Ну в принципе я этого ожидал.
На следующий день поехал на Жебрунова купил Топливный насос фирмы Bosch, ценою в 3800руб. (один насос с фильтром, без стакана).
За 4000руб. Предложили Тайвань в сборе со стаканом, но сказали гарантия, что он будет работать 50/50. Поэтому решил взять Bosch, чтоб поставить и забыть.
Менять пришлось в дождь вчера, поэтому проклял все (ну почему я его раньше не поменял aq.gif ). Вымок как мышь, в кроссовках вода хлюпала at.gif . Единственное утешало то, что я не встал где нить на заправке или на трассе. smile.gif
Время по замене ушло примерно час, с пластиковой гайкой долго мучался wink.gif
Клеммы пришлось ставить новые, поскольку на насосе сделали колодку. excl.gif
#16 bosself
bosself
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: OOB седан x25xe 96г. АКПП
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 10:25
!Братец Кролик, Конечно выкладывай!
#17 Братец Кролик
Братец Кролик
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 10:26
Узел бензонасоса в сборе
Вид спереди.
В разобранном виде. На переднем плане, "родной" бензонасос.
Бензонасосы с OPEL и ВАЗа.
Для подгона габаритных размеров вытачивается гильза. Мне изготовили из обрезка трубы внешним диаметром 42мм.
