Замена ремня ГРМ на дизельной корсе с двигателем X17d
заблудший_Маринкович_*
, 27 Авг 2007 10:36
Сообщений в теме: 7
Отправлено 27 Август 2007 - 10:36
Помогите пожалуйста советом,на моей Корсе стоит двигатель ISUZU X17D,очень нужно поменять ремень ГРМ,это можно поменять самому или обращаться в сервис? Официалы не берутся!
Может кто то подскажет где есть хорошие дизелисты или грамотный сервис. Заранее огромное спасибо!
Отправлено 27 Август 2007 - 11:15
Я на своем моторе менял сам, главные тонкости в выставлении меток (на ТНВД - в шестерне есть 2 отверстия, одно из них обозначено стрелкоой и оно должно совпадать при выставлении меток с отверстием в блоке туда вкручивается болт с резьбой М8 тем самым фиксируя шестерню; на РВ тоже отверстие но одно, фиксируется болтом поменьше; на КВ метки увидиш сам), и в моей тачке нужно демонтировать подушку мотора чтоб сменить ремень. Если до этого никогда не менял ремень и неимееш представления о принципе газораспределения - то лучше поищи сервис! Кстати маркировка твоего мотора случайно не Х17ДТ ?(турбина есть?)
....зарплату бы поболее...
Отправлено 27 Август 2007 - 11:41
Я вас приветствую и огромное спасибо за ответ! Двигатель именно X17D,без турбины,60 л.с! Ремни менял несколько раз,но на девятках,на дизеле никогда! Меня останавливает одна вещь-это натяжной ролик,у девятки он ослабляется специальным ключом,а как на этом моторе натягивается ремень?
Отправлено 27 Август 2007 - 11:58
Опять же со ссылкой на свой мотор скажу, что натягивается ремень просто, принцип не ТАЗовский где ролик имеет эксцентричное крепление, просто отводится в сторону (либо пружиной, либо небольшим рычагом) и затягивается обычным инструментом. Если у вас без пружины то натягивайте в "разумных" пределах (оцените натяжку имеющегося)
Отправлено 27 Август 2007 - 12:23
Спасибо огромное! Буду менять 15 сентября,обязательно поделюсь впечатлениями и,надеюсь,успехом мероприятия!
Сделай фото-отчет и выложи на форуме! Свечи накала хм пока работают не трож их! Они если не левые ходят очень долго.
#7
Отправлено 27 Август 2007 - 13:02
Машина 99 года,прошла 130000тысяч, из них мои 70,даже нзнаю менял ли их старый хозяин! Просто в прохладную погоду с одного поворота ключа (накала) не бодренько заводится,а с 2х раз идеально,вот я и задумался об их замене!
Фотки обязательно выложу!
