Ремонт своими силами
Сообщений в теме: 7
#1 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enj 07г. пробег 76 000 т/км.
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 00:29
Надоел звук дребезжащих задних колонок при вкл. БАСах.Официалы не хотят помочь aq.gif ,помогу себе сам bf.gif
После разборки выяснил,что дребезжит защитная пленка под обшивкой двери.
Итак ,для работы понадобятся: отвертка с плоским жалом(небольшая),средняя бита под еврозвёздочку(для 3-х саморезов),клопики для обшивки 8 шт. на одну дверь (штатные или просто от ВАЗ 2108,09),скотч( я использовал сантехнический),нож.
Сообщение отредактировал ANTONIO-B: 30 Июль 2008 - 17:35
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#2 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 00:53
Продолжаем...
не у каждого найдётся дедовская универс. приспасоба для снятия ручек стеклоподъемника,поэтому можно аккуратно снять её отверткой
Сообщение отредактировал opel611: 14 Сентябрь 2007 - 00:56
вызывает антирес...
#3 tisa_omsk
tisa_omsk
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Omega A 2,3 Disel 93г.
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 05:06
Цитата(opel611 @ 14.9.2007, 4:53)
Продолжаем...
Далеко не всегда можно подлезть отверткой, проще полосой прочной ткани или шнурком, заводишь шнурок под ручку и тянешь аккуратно за концы туда-сюда, еще ни одна ручка не посмела не сняться таким способом, да и шанса повредить обшивку нет.
Сообщение отредактировал tisa_omsk: 14 Сентябрь 2007 - 05:07
#4 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 10:41
Спасибо. Полный фотоотчет здесь http://photofile.ru/...pel611/3079929/
вызывает антирес...
#5 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 11:58
Цитата(44-й @ 14.9.2007, 11:49)
И что сделали чтоб не дребезжала?
Обычно в профессиональном и любительском автозвуке все технологические окна в дверном "железе" заделывают, чтобы превратить дверь в некое акустическое оформление для динамика. Используются мягкие материалы (листы вибродемпферов):
Изображение Изображение
или жёсткие (фанера, пластик):
#6 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 12:23
Пленка крепится на заводе, основной звук шел от двух точек: 1) у ручки откр.двери 2) в большом отвер. рядом с колонкой.
Заделал тем что было под рукой, в гараже. Сантехскотч.
Просто взял и наклеил на пленку.Прижимал рукой пленку и смотрел где она более всего вибрирует,там и наклеивал
Сообщение отредактировал opel611: 14 Сентябрь 2007 - 12:28
вызывает антирес...
#7 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 21:44
Цитата(boriska.iv @ 14.9.2007, 15:18)
спасибо за инструкции..
будем делать..
з.ы. а может вместо заклеивания пленки сразу более-менее нормальную шумоизоляцию проложить, все равно ведь разобрали обшивку!!?? smile.gif
теперь когда знаю от кель ноги растут-- конечно!!! пойду куплю пару листов того или иного smile.gifsmile.gif :
Вибропоглощающие самоклеющиеся материалы
Виброфильтр
Вибропласт М1(М2)
Визомат МП
Визомат ПБ-2
БИМАСТ-СТАНДАРТ
БИМАСТ-СУПЕР
БИМАСТ БОМБ Шумопоглощающие и звукоизоляционные материалы
АвтоИзолон (04, 08)
Стизол ЛМКС
Полифом Дакт 10
Изолон 3008
Сплэн 3002 (04, 08)
ИЗОФОУМ
ПОЛИФОМ
Vibroton (ВИБРОТОН) Уплотнительные и декоративные материалы
Битопласт 5(10)
Карпет (и клей к нему)
Маделин
Транслин
Ткань обивочная Zamssha Steel 1.5
Полотно нетканное иглопробивное
Но увы , я "живу" в авто и на ремонт могу выделить только 4 часа времени sad.gif
Сообщение отредактировал opel611: 14 Сентябрь 2007 - 23:17
вызывает антирес...
#8 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 23:07
Цитата(Toxa @ 14.9.2007, 16:40)
А можно поподробней как снять ручку стеклоподъемника и вытащить пипку которая дверь закрывает? forever.gif
Можно? даже нужно smile.gif Отжать рукой обшивку,повернуть ручку так чтобы было удобно видеть и работать у её основания . На фото № 5 есть ручка,прокладка, и фиксатор ввиде подковы.Фиксатор всегда вставляется хвостиками к ручке. И как предложил tisa_omsk :"Далеко не всегда можно подлезть отверткой, проще полосой прочной ткани или шнурком, заводишь шнурок под ручку и тянешь аккуратно за концы туда-сюда, еще ни одна ручка не посмела не сняться таким способом, да и шанса повредить обшивку нет." Предлагаю заменить нить-- леской, струной от старой теннисной ракетки и т.д.smile.gif Заводить нужно со стороны ручки.
Как вытащить пипку? См. фото № 8 в кнопке есть красный прямоугольник. Очень аккуратно поддень его ножом справа или слева,чтобы краешек её вылез. И тихонечко потянуть пипку на верх .Можно вытащить его(прямоугольник) до конца,но я отковырнул только с одной стороны.
Вставить обратно куда проще,но есть НО . Фиксатор нужно защелкнуть когда пипка уже на своем месте. Когда вставляешь обратно пипку надо установить таким образом ,чтобы красный прямоугольник находился нижним краем над поверхностью обшивки.
Сообщение отредактировал opel611: 14 Сентябрь 2007 - 23:18
вызывает антирес...
