Замена втулок стабилизатора. Желательно производить на канаве.
ОТКРУЧИВАТЬ КРОНШТЕЙНЫ НЕ НАДО!!!!!!
1. Снимаем колесо для обеспечения доступа.
2. Берем накидной ключ на 13(по-моему) и со стороны колеса откручиваем 2 болта крепления хомута до тех пор пока хомут не будет свободно болтаться. (Главное не до конца)!!!
[attachmentid=9763]
3. Выталкиваем(например стержнем и молотком) втулку их хомута в сторону моторного отсека. Вот она
[attachmentid=9764]
[attachmentid=9765]
Чтобы заказать новые втулки, надо промерить диаметр вала стабилизатора. У меня он оказался 20мм. поставляется втулка:
1) № 03 50 106 - это для вала с диаметром 16мм
2) № 03 50 118 - это для вала с диаметром 21мм
не поставляется:
1) № 03 50 107 - для вала с диаметром 20мм
2) № 03 50 114 - для вала с диаметром 18мм.
Аналога под 20 мм не нашел.
Поставил обратно старые втулки, предварительно обильно смазав их литолом(у кого что есть).
Затягиваем болты хомута, ставим колесо, вуаля!!!
Удачи всем!!!
Замена втулок переднего вала стабилизатора
Олег2
, 28 Сен 2007 09:50
В этой теме нет ответов
