Доброе время суток.
Вот купил машину. Вектра автомат, 1.8. Все радует в машине, кроме одного - предыдущий владелец сказал, что надо поменять датчик холостого хода. Тогда двигатель не будет глохнуть если долго стоять в пробке. То есть двигатель глохнет, когда передача на автомате стоит в позиции Drive, и при этом стоишь в пробке около 5 минут. Если же переставлять на нетраль, то все нормально.
Но хотелось бы ездить так, как положено с автоматом, а иначе получается полуавтомат какой-то.
Звонил дилеру, там сказали (сверяли по вину) что датчик холостого хода вообще не предусмотрен в такой модели, а есть датчики передней и задней оси.
З.Ы.
На сервисе проверяли - двигатель без ошибок.
У меня вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, или быть может проблема не в этом датчике??
Заранее благодарю.
Глохнет двигатель в пробке в пложении Drive
fduch
, 05 Окт 2007 10:30
В теме одно сообщение
