Восстановление корпуса фары
В этой теме нет ответов
#1 bellkin
bellkin
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: OOB X25XE продал,Honda Jazz езжу, OOA/OOB Caravan в проекте
Отправлено 06 Октябрь 2007 - 13:50
В общем тюкнулся слегка левой фарой ( линзованная Depo ) , получил трещинку на стекле , растрескался весь корпус фары , обломал хвост-зуб на ресничке закрывающей щель между фарой и бампером , оборвался прилив под тягу электрокорректора на отражателе фары . Подумав отказался покупать новую фару - так как оптика не новая будет сильно видна разница между левым и правым "глазом" , а тратится на пару нормальных линзовок сейчас нехочу . Поставил старые нелинзованные Хеллы и начал заниматься руинами левой Depo . Пользуясь феном аккуратно отделил стекло от корпуса и вытащил все внутренности . Купил клеевой пистолет для клея-расплава , давно хотел и как раз случай представился сразу его испытать , почистил места трещин шкуркой для сцепления , протёр ацетоном и начал склеивать начиная с точек фиксирующих все растресканные части в правильном относительно друг друга положении , сквозной пробой обломка от которого не нашёл залил массой клея в три прохода предварительно закрыв дыру изнутри скотчем . Сторона пробоя была 4-4.5 см , дырка примерно площадью 8 квадратных сантиметров . Скотч к расплаву-клею не приваривается и не проплавляется , после остывания легко отодрался . Обломанное ухо крепления тоже посадил на клей-расплав и залил по периметру слоем для прочности , подёргал после остывания - держится крепко . Обломанный прилив корректора на отражателе посадил на секундный клей ( ещё до покупки клеевого пистолета ) а потом заармировал по периметру клеем-расплавом . На ресничке в месте обломанного зуба подпилил бортик вровень с внутренней поверхностью и вклеил кусочек текстолита , после остывания напильником придал необходимую форму и размер зуба глядя на правую ресничку . На растресканное ухо изнутри наклеил кусок стеклотекстолита и просверлил отверстие под саморез , фоток реснички не делал - уже прикрутил на машину .
Клеевой пистолет и клей очень понравились - крепко , быстро , эластично , хорошая адгезия и можно заполнять большие пробои и трещины за несколько проходов . Единственно нехватает длинного носика для труднодоступных мест , знаю что есть такие но в комплекте не было . Пистолет брал Steinel , стоит 650р. в кейсе с 10 стержнями клея .
Стекло фары пока не вклеивал - хочу поискать подходящую термопластичную массу для вклейки , либо придётся сажать на силиконовый герметик .
Фотки в архиве .
Прикрепленные файлы
