Бьёт руль
Сообщений в теме: 5
#1 Disdemon
Disdemon
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Вектра B 2.0 DTi
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 10:53
При движении бьёт руль думал сразу балансировка поможет, помогла но не надолго через 2 000 снова появилось биение руля, когда делал балансировку диск был один кривой его поменяли, а проблема не исчезла, подскажите где рыть рулевое, тормозные диски или....
Не всегда возможно победить, но сделать себя непобедимым можно всегда
#2 Полковник
Полковник
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Опель Вектра-Б, X18XE
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 21:37
Или отсутствуют специальные пластиковые колечки, которые надеваются на ступицу под колесо. Цена вопроса - 15 рублей за штуку.
Сообщение отредактировал Полковник: 10 Октябрь 2007 - 21:38
#3 Disdemon
Disdemon
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 14:02
Цитата(Полковник @ 10.10.2007, 21:37)
И где эти пластиковые колечки искать ? Ты из какого города ?
#4 krenkel
krenkel
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: OVЦ 2006 z18xer
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 14:09
Супинаторы устанавливаются в диски с большим отверстием ступичным для правильной установки. Если родные диски, то и ни какие супинаторы не нужны. Диск погнулся от чего-то, вот и смотри дальше.
При торомжении не бъет?
С какой скорости и как (с усилением или одинаковое биение)?
Вибрация по кузову есть или только руль?
Пропадет вибрация или постоянная?
Менял диски зад-перед для эксперемента?
Вывеси перед на пеньки (очень хорошо закрепи машину) и попробуй тронуться. Увидишь сторону и с какой скорости начинается биение. Снимаешь колесо и смотришь бъющую сторону без колеса. Если без колеса все хорошо, то колесико, или смотрим дальше. Если есть хорошая выработка на тормозных дисках, то в топку их и при смене дисков тормозных менять колодки комплетом, даже если они были новые (потом поставишь вновь). При замене дисков ОБЯЗАТЕЛЬО! разрабатывать суппорта.
Главное привяхи биение к какомунибудь событию (в яму влетел, на бардюр, проехался на спущенном балоне).
Оттуда хоть сможешь определить какая сторона.ю
Смое печльное:
на вывешенном переде потихоньку крутим колеса и смотри на приводной вал. Если заметно биени, то засада у вас, молодой человек.
Я сам на такой засаде был и ни кому не пожелаю такого.
А так рекомендую со знакомым перекинуться болонами для теста. На крайняк на диагностику ходовой. У нас 200р стоит эта процедура.
Самое простое, это балансировка. Могли элементарно отвалиться грузики или грязь на внутренней стороне диска после дачи.
Удачи в устранении косяка.
Пишу про всю эту лабуду потому, что сам задрался с биением - налетел правой стороной на бордюр в тормозах уходя от столкновения когда меня подрезали. С чела забрал 1000 при гайцах и разбежались. ремонт уже в кругленькую сумму вылился. Приводной вал стоит от 1000 зелени sad.gif Пришлось менять на б/у 5000 на заказ и всегоостального уже докучи на 30 000.
П***ть надо подрезающих на месте и жестоно. Простите за эиоции.
Установлю климать-контроль вместо кондиционера на Вашу ОВБ.
#5 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
  • Автомобиль: antara v6 4x4
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 22:16
у меня биения руля некислые были на МКАДе при скорости от 90 до 120 - потом пропадали. Поменял колёса с резиной - все стало нормально - была кривая резина, когда её сняли, я ваще охренел - там по бокам корда изнутри все в трещинках было... балансировка не помогает, когда резина кривая. До этого поменял передние суппорта, т.к. старые подклинивало и они под невентилируемые маленькие диски были, - биения только усилились.
#6 Disdemon
Disdemon
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 14:16
Спасибо всем кто ответил, проблему устранил, все дело в плохой резине, стало стираться не равномерно вот и начало бить резину поменял и все хорошо стало .
