Корабль не работает на бензине;((((((
Сообщений в теме: 23
#1 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Был: Omega A,89 г.в.C20NE. Стал: ООБ 2.5 97г.в. МКПП)
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 22:51
Привет форумчанам! Я тут человек относительно новый, правда форум уже вроде весь перечитал и не нашел ответа на мою проблему, потому обращаюсь к ГУРУ!;)
Проблема в следующем машина с ГБО, брал прошлой осенью Omega A C20NE. Када взял все работало, потом в конце зимы мотор заглушил и не заводится больше на бензине, но так как есть газ особо не паниковал завелся и уехал, а тут решил занятся что бы все работало.
НА газу работает нормально, начал потихоньку смотреть почему не заводится на бензине:
1.Напряжение на форсунки идет, проверяли в сервисе( правда хотелось бы самому еще раз проверить, потому вопрос какое оно должно быть? напряжение или сопротивление?!)
2. Бензонасос тоже проверяли на сервисе- показал у рампы 3 атмосферы(незнаю много или мало?!)
После сервиса стал думать, предположил что грязные форсунки, снял вчера, сегодня отвез промыть ультразвуком, в самом деле были очень грязные, промывка показала что они живые правда факел плохой. Поставил на место, а Машинка все равно не заводится;(((((((((9 Вот даже не знаю куда б еще сунуться?! Может посоветуете?!
Или ребят толковых кому показаться можно, а то сервисов которые разбираются в OOA я толком не знаю!
Надеюсь на помощь!
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 08:08
Надеюсь на помощь!
А с газа на бензин перейти? Заглохнет???
#3 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:18
Проработает пока газ в камере не закончится 2-3 сек. и все. Глохнет.
#4 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 22:37
Насос смотрел?? Может в электрике что, например не подается питание на бензонасос, смотри переключатель.
#5 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 09:44
насос качает - давление вроде 3 атм. Поэтому даже не знаю где еще искать....sad.gif
есть вероятность что топливо в баке уже давно и просто ушло октановое число, но как проверить кроме полной очистки бака не знаю....
#6 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,4i был, Ford Focus 1 2004 г. 1,8 16v есть
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 11:37
а чо можь у тебя вода в баке или ещё чо...
#7 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 16:11
ну вода конечно врядли а вот бензин плохой может, хотя так горит нормальноwink.gif
кстати посоветуйте как из бака его слить можно не снима бак???
#8 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 16:22
легко,
вариант 1: на яме откручиваешь шланги от фильтра, замыкаешь реле.
вариант 2: из-под капота способ номер 1
#9 nei
nei
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 16:51
Привет . При включении ГБО откл питание насоса . Смотри электрику подключения ГБО к штатной проводке flag.gif
#10 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 17:25
Ты знаешь как я понял насос у меня не отключается даже на газу. да и потом давление то в системе есть а машина не заводится вот в чем Феномен
#11 nei
nei
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 17:53
Ты хочеш сказать что когда ты едеш на газу утебя в рампе находится давление. К тому же газовые форсунки питаются от основных форсун, 1ая от 1ой , 2ая от 2ой и т.д.
#12 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 21:11
нее . у меня газ идет через воздушный патрубок. а кнопка переключение газ-бензин как я понял просто снимает напряжение с форсунок но не отключает бензанасос.
#13 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 19:01
Это не есть хорошо.
#14 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 22:10
Цитата(DimaNKVD @ 26.10.2007, 20:01) Просмотр сообщения
Это не есть хорошо.
согласен , может не очень и хорошо, но работало хоть раньше....;(
Кстати слил сегодня бензин, отсоединив шланг обратки от бака, никто не скажет примерно как должно оттуда литься? у меня текла небольшая струйка на половину шланга. Так и должно быть или мало? Засек время, успел досчитать до 60 налилось где-то 0.7 литра..потом бензин почти закончился в баке...
#15 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 17:20
может поэтому и не ехала, что бензину мало?
#16 nei
nei
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 18:42
На обратке стоит клапан поэтому бенз течет медленно, если в баке остается мало топлива то оно и вовсе не течет. Если газ подкл. через воздушку ,значит посмотри датчики. Обрати внимание на проводку датчика коленвала. Проведи самодиагностику. forever.gif
#17 MirkЫЧ
MirkЫЧ
  • Питер
  • Cообщений: 281
  • Автомобиль: Opel Omega A '93, газ/бензин
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 02:10
почитал я...
у меня такое же походу оборудование. тоже смесь сначала с воздухом, а потом уже в камеру попадает.
бензонасос ДОЛЖЕН работать, чтоб в форсунках постоянно было давление и они не накрылись. это как мне сказали.
правда у меня с ГАЗа не заводится. сначала бензин "по дефолту", а потом уже переход на газ. хоть и тумблер изначально на GAS.
посмотри лямбду и зажигание (блин. кажется так называется)
nei, самодиагностика - самое простое.
у меня нифига не горит на приборке (ошибок нет), но на бензине машина тупит, а на газу - летает...
грешу на крышку трамблёра и искру.
потому как бензонасос новый... ну, ещё форсунки можно поменять..
Любая Omega мечтает стать Lotus
#18 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 08:22
не, бензина вылил нормально порядка 6 литров, вернее 4 по старинке через горловину и шлангwink.gif а остальное бензонасосом.
на самодиагностике все в норме.
Цитата(MirkЫЧ @ 29.10.2007, 2:10) Просмотр сообщения
почитал я...
У тебя скорее всего форсунки, т.к. если б крышка трамблера то на газу бы она точно не летала. Насколько мне известно, а вот форсунки от газа вроде нереально загаживаются.... я когда свои увидел думал им вообще хана, потом народ пару раз ультразвуком прогнал вроде ожили....но мне не помогло;(
#19 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 22:30
Посоветовался тут с людьми....
Посмотри не поступает ли газ когда включен бензин, а то при смешивании газа с бензином получается "богатая" смесь и она то не горит.
#20 tigerlab
tigerlab
  • Cообщений: 58
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 23:24
Спасибо за идею! Завтра попробую обязательно!
