ошибка 135
ТриPowerМакс
, 24 Окт 2007 11:12
Сообщений в теме: 21
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 17:17
Привет, омегаводам! "скрепка" выдала такую вот ошибку. Машина ведёт себя нормально (только чек один раз моргает при вкл зажигания и секунды три не гаснет после заводки двигателя). В чём может быть причина низкого напряжения? АКБ?
Не АКБ 100пудов, скорее всего ремень проскакивает, но может быть генератор!
Если долго мучиться, то что-нибудь получиться!
#10
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 12:43
замерил снгодня напряжение: при выключенных потребителях - 13 В(иногда перескакивает на 14, т.е. думаю около 13,8 должно быть), при включенных всех фарах, обогреве стекла/зеркал, магнитоле и климе - 12. При заглушенном двигателе напряжение на АКБ 12.
Pioner, это на рисунка разъём для диагностики?
#12
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 22:41
Это разъём ЭБУ (под капотом в треугольной коробке).
#17
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 13:36
Sergey, мультиметр расчитан на вольтаж до 1000В и соответственно десятые не показывает, я думаю, то это может значить, что напряжение около 13,7-13,8В.
ДИМА119, весной было похожее, было падение напряжения на клемме - заменили.
А если на всё это забить, к чему это может привести?
