Цитата(Timm @ 25.10.2007, 22:32)
Бортовой компьютер возможно прошить, при условии, что дисплей одометра, на приборном щитке, большого размера, либо на центральной консоли - большой графический дисплей. В иных случаях информацию БК просто некуда выводить.
Дисплей одометра на две строчки, общий пробег и с момента последнего сброса, не подойдёт понимаю?
На центральной консоли графики не видел, радио, рдс, ничего лишнего, видимо тоже не подойдёт?
Можно пробовать подключать внешние БК через OBDII, но это уже нужно тестировать и смотреть насколько он будет совместим.
Вот хотелось бы услашать, может кто уже ставил.
Интересно куда его пристроили и как подключали
В любом случае узнать средний расход топлива очень легко без всякого БК. Заправляетесь до полного бака, обнуляете счетчик суточного пробега и катаетесь пока не загорится лампочка резервного остатка топлива. Потом опять заправляетесь и путем не сложных арифметических вычеслений узнаете средний расход. Я так всегда развлекаюсь.
Расход-то в принципе я знаю, приблизительный по баку.
При особом старании выходит 5л
Но желание углядеть текущий расход не убавляется, чтобы знать в каких режимах давить на гашетку
В любом случае спасибо за развёрнутый ответ и жду продолжения
