Но появилась проблема, вернее две! И щас я вам их поведаю....
Проблема 1-я, поворачиваю ключ зажигания , стартер бодро крутит, но не заводится , а зиливает свечи (т.е. бензонасос постоянно лиет бензин пока машина хочет завестись-естественно она не заведется).. приходится снимать фишку со втягивающего на стартере и замыкать его напрямую.. тогда заводится , просираешь свечи и через пару минут все ок.
Проблема 2-я, поворачиваю ключ зажигания ничего не происходит(горит панель приборов зарядка акб и давление масла) , никаких звуков , ни щелчков, ничего, только слышно как насос качает... приходится действовать как и в первом случае.
Проблема первая повторяется намного чаще чем вторая, но иногда и все нормально срабатывает..
Вообщем ненадежный автомобиль получается. И это подстава в самый неприятный момент происходит! я уже устал, выручайте!
городок у нас небольшой и все СТО специализируются исключительно на совестких тазиках, Вазы, уазы, феКалины, и т.д. а при иномарках разводят руками....
предупреждение модератора алех 22 выражаемься культурнее.
Сообщение отредактировал alex22: 26 Ноябрь 2007 - 11:42
