Горит лампочка неисправности подушек безопасности.
Сообщений в теме: 12
#1 Лукас
Лукас
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vektra B
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 12:13
После того как завел машину спустя пару секунд, загорается красная лампочка неисправности подушек безопасности, съездил в опель-центр, сделал компьютерную диагностику, подушки не "прозваниваются" и неисправность устнавить невозможно, знаю точно только одно что машина не была бита и подушки целы bf.gif ,что это может быть и как с этим бороться? forever.gif
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 12:24
А что блок управления подушками говорит?
#3 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 15:22
на овб есть проблема, что отходят провода под сидушкой водительской. Проверь их.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#4 Юстус
Юстус
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OVB X16XEL
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 11:01
Вот уж тема в тему!!!! У меня такая же беда случилась и тоже думаю на провода под сидушкой водителя. Попробую поковыряться, лиш бы ничего не сработало. А ещё попробую снять клемму с аккумулятора для попытки снятия ошибки.
#5 Лукас
Лукас
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 11:17
Мне сказали, что проблема с датчиком под пассажирским сидением, кто знает что это за датчик, и как его менять?
#6 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 12:56
Под сидением датчика нет. Есть разъем.
#7 Юстус
Юстус
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 14:25
Ну вот под сиденьем полазал. Там стоит какая-то коробочка в которую приходят провода. Есть один разъём. Судя по всему там кто-то копался так как провода замотаны изолентой х/б. Блин и что теперь дальше делать? Ездить так или пытаться исправить? С учётом нынешнего состояния дорог наверное стоит попытаться найти причину. У кого-нить есть предложения по поиску неисправности.
#8 Юстус
Юстус
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 14:34
Ну что решил проблему? У меня на диагностике показало срабатывание датчика ремня пассажира. Сказали такое часто бывает когда ремень не до конца убран.
#9 Лукас
Лукас
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 16:16
Проблему не решил пока езжу так, с ремнями все нормально, в выходные хочу посмотреть под сидением, потом отпишусь forever.gif
#10 Мородзик
Мородзик
  • Автомобиль: opel vektra b 2,5 караван
Отправлено 10 Февраль 2008 - 17:48
У меня таже проблема. Ездил на "ОPEL" стёрли ошибку, но через месяц опять лампа загорелась, вот уже около года так и езжу. Вообще это болезнь опелей.
#11 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 15:57
ну и лампочка то потухла или горит ???,у меня лампа загорелась в начале зимы когда пытался картонку между радиаторов засунуть,засунул и лампа загорелась.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#12 maxwell7
maxwell7
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vectra 2.0 v16
Отправлено 02 Март 2008 - 00:02
Всем привет!
у меня тоже была и остается такая проблема. Поехал на авторизованый сервис, сделали диагностику. Мастер сказал что причина в контактном блоке подушек безопасности, который расположен в рулевом колесе, это подвижные контакты через которые происходит управление автомагнитолой (если есть) сигналом, ну и собственно подушкой безопасности. Так вот, при замере сопротивления этих контактов, сопротивление контакта под.безоп. превышал норму в три раза, что системой воспринимается как обрыв.
Так же было сказано, что это довольно распространенная пролема опелей. этот блок стоит порядка 100 баков. Замену можно произвести самому.
#13 GleB
GleB
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 05 Март 2008 - 09:07
у меня такая же проблема при первых морозах до-30 потухла лампочка освещающее пробег и загорелась лампочка подушек все посмотрел как описывали не че не сработывало контакты в поряде че делать незнам зодолбала энта лампочка as.gif
