торммозные колодки
Сообщений в теме: 16
#1 DEN 568
DEN 568
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Opel Omega B x20se
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 20:22
в магазине говорят что на ооб есть два радикально разных вида колодок, по вину не определить, а у магазина разбирать както неохота!
мож кто знаеи какие у меня
ООБ, 2,0 8клапанов 1995гв, сарай.
зараннее спасибо
#2 Sergey_
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 20:56
На Омеги до рестайлинга ставились передние суппорты двух видов: ATE и Lucas.
Если я правильно помню, суппорта АТЕ ставились на моторы X20SE и X20XEV, на все остальные - Lucas.
После рестайлинга ставился только Lucas.
Чтобы определить совсем точно, достаточно взглянуть на суппорт через отверстие в колесном диске.
Вот колодки под суппорт ATE:
[attachmentid=10615]
А вот под суппорт Lucas:
[attachmentid=10616]
Имей в виду, что и ATE, и Lucas выпускают колодки обоих видов.
#3 DEN 568
DEN 568
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 21:03
Sergey_,
а что на нем смотреть то???? скажи плз
#4 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 21:54
Цитата(DEN 568 @ 11.11.2007, 21:03) Просмотр сообщения
Sergey_,
Посмотри какие по виду колодки стоят.
А вообще нормальный менеджер по вину все это легко подбирает.
#5 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Sergey_,
На уши колодок смотри
#6 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 19:28
Это надо смотреть конкретно сняв накладку. У меня тож первый раз были заморочки. Пришел в магазин, попросил передние накладки на машину (у меня караван 98 года, 20xev) , (накладки предварительно не снимал с машины, поэтому форму не знал), мне дали как на первой картинке rolleyes.gif . Приехал в гараж, снял суппорт, не подходят as.gif Поехал обратно в магазин, по виду накладок с продавцом определили, что суппрорта стоят Luckas и накладки подходят от 2,5 литрового двигла rolleyes.gif Вот так вот forever.gif
#7 DEN 568
DEN 568
  • Cообщений: 365
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 22:53
#8 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 18:38
Народ не могу понять про задние колодки! Полазил по exist'у а какие брать не пойму, диски НЕ вентилируемые, а вот какие там суппорта Lucas или ATE или сзади только АТЕ?
Вот есть два вида колодок какой брать и чем они отличаются?
Lucas/TRW GDB 915
Lucas/TRW GDB 1302
#9 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 16:24
Lucas/TRW GDB 915
Lucas/TRW GDB 1302
Не встречал разных. Все одинаковые . И не вентилируемые и вентилируемые- одно и то же . Может просто по материалу разница ? Размеры одни и те же .
#10 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 17:37
И всетаки какие задние суппорта у наших машинок? Вот передние есть Lucas и ATE а вот задние?
#11 Gonhik
Gonhik
  • Cообщений: 505
  • Автомобиль: Omega X20XEV 98 МКПП седан, климат, ВАЗ 2109
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 17:53
вот вам ответы
Передние тормоза
Диаметр тормозного диска:
– модели до 1998 года выпуска:
• модели с 4-цилиндровым двигателем
286 мм
• модели с 6-цилиндровым двигателем
296 мм
– модели с 1998 года выпуска:
• все модели
296 мм
Толщина нового тормозного диска:
24 мм
28 мм
• все модели
28 мм
Минимальная толщина тормозного диска после обработки:
22,5 мм
26,5 мм
• все модели
26,5 мм
Минимально допустимая толщина тормозного диска:
21 мм
25 мм
• все модели
25 мм
Максимальная разница в толщине диска
0,01 мм
Максимально допустимое биение диска
0,12 мм
Максимально допустимая глубина царапин
0,4 мм
Толщина тормозных накладок:
– новых
17,50,6 мм
– предел износа
8,0 мм
Диаметр поршня суппорта:
54 мм
54 мм
• все модели
57 мм
Задние тормоза
Диаметр тормозного диска (нового)
286 мм
Толщина тормозного диска:
– нового
12,0 мм
– минимум (после обработки)
11,0 мм
Предел износа
10,0 мм
Максимально допустимая разница в толщине диска
0,01 мм
0,12 мм
40,0 мм
– новых
17,0 мм
– предел износа
6,0 мм
Минимально допустимая толщина фрикционного
материала тормозных колодок ручного тормоза
1,0 мм
Диаметр тормозного барабана ручного тормоза:
– нового
160,0 мм
– предел износа
161,0 мм
Сообщение отредактировал Gonhik: 27 Декабрь 2008 - 17:54
Opel Omega Only
#12 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 23:21
Gonhik, Там на мои вопросы ответов нет. Просто меня интересует есть ли разные по форме колодки на задние колеса или все одинаковы? Вот допустим как на передние есть с ушками и без.
#13 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 01:31
На задние колосе все коодки одинаковые, а вот на переднии нет, у меня переднии стоят по типу БМВшных
#14 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 11:38
Задние всегда АТЕ - что это даёт только ? Колодки одинаковые . Для примера ООА2,0 1991 , ООБ 2,0 1995 , ООБ 2,5 1996, ООБ2,0 ДТИ 1999, ООБ 2,0 2000, ООБ3,2 2002...
+1 , передние двух видов - "ушастые" и с пружинками .
#15 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 17:34
Мне в exist заказали с пружинками, как начали на СТО ставить оказалось ушастные, в ближайшем маге, оказались только от какого то БМВ, продавец уверил что 1в1 как мои, купил вот уже полтора года езжу.
Сообщение отредактировал DIAMOND89reg: 28 Декабрь 2008 - 17:34
#16 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 17:44
Я конечно дико извиняюсь - но Ваши мастера или магазин (кто exist юзал) - идиоты или просто безграмотные в ноль . На ООБ 2,0 , до 1997 декабрь месяц (то есть до 1998) всегда шли - УШАСТЫЕ- всегда !!! С 1998 пошли с пружинками на всех моторах .
#17 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:11
Ага они так сказать безграмотные в ноль , поэтому теперь только сам и заказываю .
