Omega 2ee Ecotronic. Призаводке-не закрывается возд заслонка
В этой теме нет ответов
#1 заблудший_NiOS_*
заблудший_NiOS_*
Отправлено 13 Апрель 2006 - 23:38
1. Хотя при включении питания закрывается полностью и открывается(со щелчком).
При заводке немного прикрывается.
Датчики на впускном и ОЖ сопротивление - на обоих по 4.4 кОм для +4 - вроде в норме.
2. Какие контакты на разьеме соединить для диагностики
Спасибо.
Добавлено Пт Апр 14, 2006 20:45:
Проблема решена! С помощью диагностической лампочки, без нее точно долго бы искать надо было.
Оказалось, предыдущий владелец просто соедил контакты разъема регулировки СО и от этого он всегда работал в аварийном режиме
