Цитата(New_York @ 20.11.2007, 23:25)
да скорее всего это он. там не было предохранителя. поставил!
но подсветки так и не появилось. значит по серьезнее напортачили
Попробуй подключить к этому предохранителю "плюс" напрямую ("плюс" можно взять в блоке предохранителей, там их достаточно) и посмотреть горит подстветка или нет. Если горит, то плюс теряется на пути от переключателя света к предохранителю F21.
Если не горят, то очевидно вмешательство. В этом случае открутив блок предохранителей с обратной стороны надо посмотреть на следы вмешательства. Скорей всего стали бы подключать к цепям, где предохранитель F1 или F2. Может быть F5 или F6 но это совсем неразумно. Но напрашивается, всё же, F1. Впрочем, могли перемкнуть и не в блоке предохранителей, но тогда надо идти по цепям...
Если же от подачи "плюса" напрямую на F21 подсветка загорелась, то убеждаемся, что на F21 плюс не приходит при повороте переключателя света.
Цепь там такая: от, так называемой "клеммы 30" то есть постоянно подключенного плюса провод идёт к переключателю. Входит в него в контакте 8 (там рядом с контактами написаны ма-а-аленьки цифры) выходит (для подстветки приборов) в контакте 10, и идёт на предохранитель F21, далее по лампочкам.
Ну и начинаем искать. Причина может быть в самом переключателе, в плохих или отвалившихся контактах, как на болоке предохранителей, так и в раъёме переключателя.
Если чё пиши...
