не работает сигнал
заблудший_старьевщик_*
, 16 Апр 2006 07:30
Сообщений в теме: 11
Отправлено 16 Апрель 2006 - 07:30
нажимаешь на сигнал не работает,если очень сильно давить справа вверху то начинает гудеть , но это надо очень сильно.
разобрал его а там 2 пластины и странно когда нажимаешь они нормально соприкосаются(+ с -) и должен происходить сигнал а его нет, в чем дело может кто сталкивался?
омега с20ne122лс
омега с20ne122лс
Отправлено 24 Май 2007 - 16:10
Окислились поверхности соприкасновения на самой кнопке руля..
Думаю контактная площадка в руле тут не причём, но всё же, если люфт есть, то фозможно усилися от давления на кнопку руля передаются и туда..
Что касается самого руля..
Если снять кнопку, отсоеднив разъёмы под ней - будет гайка, открутив её и дёргая руль поочерёдно правой-левой рукой на себя снимаем его..
На самом руле есть контактное плюсовое кольцо кольцо, которое соприкасается с кнопкой, которая находится на стороне рулевой колонки. Кнопка в виду износа может протереть контактную площадку - кольцо. Сместите либо кнопку либо раберитесь с кольцом, сместив его.
Админ был лохом
#7
Отправлено 24 Май 2009 - 09:35
а какое реле должно быть? для сигналак разные бывают!
Отправлено 24 Май 2009 - 10:38
обычное промежуточное, кнопка на руле будет включать катушку реле, а сила на клаксон в таком случае подключается прямо с аккумулятора через силовые контакты реле.
кстати у меня тоже сигнал плохо работает - кнопки работают все, но только в определенном положении руля
Сообщение отредактировал Floppsky: 24 Май 2009 - 10:39
#9
Отправлено 25 Май 2009 - 14:53
Погодите с разборкой руля и реле. Снимаем обшивку бибикалки на руле. Вынимаем верхнюю контактную пластину. Смотрим на места контактов - так и есть поистерлись за 20 лет и при нажатии не контактируют с нижней пластиной, на которой бугорки. Паяльник в руки и напаеваем припоя в места контактов (не много, а то все время биб-биб будет). Ставим смотрим!
Сообщение отредактировал sergio2101: 25 Май 2009 - 14:54
#10
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 22:51
Евгений С полностью прав. У меня похожая проблема была. Так представте - массы на центральном штоке на который руль надевается не было. Пришлось колхозничать, проволку запихал между корпусом и штоком, всё заработало.
#12
Отправлено 20 Июль 2016 - 21:16
Взял на барахолке руль от Омеги, не глянул, оказывается нет кнопки сигнала
кто может выложить схему (механику) или еще лучше фото (сверху), между резинкой и крышкой
Кнопка сигнала снизу
Руль вот такой
Как выглядит контактная платина и механика кнопки сигнала для данного руля ?
Руль вот такой
