Открытие центрального замка при повороте ключа
Сообщений в теме: 21
#1 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Omega B 96 г.в. X20XEV -> Opel Vectra C 2.2, АКПП, 2003 г.в.
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 10:10
Граждане, на Омеге Б была такая полезная штука - когда выключаешь зажигание, то в момент вынимания ключа из замка, двери автоматически разблокировались (поднимались кнопки ЦЗ), а на Вектре почему-то такой штуки нет((( а в темноте, когда заезжаешь вечером а гараж, например, искать на двери заветную отдельную кнопку тупо не удобно.....
Может можно как-то систему обучить/настроить что бы она двери открывала?
Машина может быть либо немецкой, либо стиральной!!!
#2 ANDREY B
ANDREY B
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Vectra A-Vectra С 2007 1.8 МТА ОРС line2
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 13:34
А у меня именно так и происходит - при выключении зажигания и вынимания ключа открывается водительская дверь(сам так настроил - раньше все двери открывались) Мануал рулит!!!! ar.gif
#3 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 13:35
На Омеге на штатном ЦЗ такой фичи нет. Эта опция есть на сигнализациях нештатных.
#4 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 14:49
а рассказать как сделал слабо?))
нифига! у меня на Омеге сигналки не было ваще! а двери открывались!!!
#5 ANDREY B
ANDREY B
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 16:05
Вечером сообщу как - нет под рукой инструкции....
#6 ANDREY B
ANDREY B
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 00:32
В общем так - для автомат.открывания(закрывания) дверей нужно одновременно нажать = на ключе и кнопку "ключ" на двери водителя до тех пор пока не прозвучит двукратный контрольный сигнал - при езде дверь будет закрываться, а при выкл зажигания - открываться... rolleyes.gif
#7 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 12:04
ооооо......респект!!! я весь свой мануал перерыл, такого не нашел((( сейчас не поленюсь до гаража дойти и попробовать!!!!!
#8 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 23:08
облом..... ни фига не срабатывает, т.е. не активизируется такая функция.....жму и на ключе и на двери, а толку ноль....
там у тя в мануале на написано, может там надо со включенным зажиганием или наоборот авто сначала на охрану поставить?......обидно блин
#9 ANDREY B
ANDREY B
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 22:54
Странно.... у меня получилось ....
#10 WerWolf
WerWolf
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 23:04
да опель мене все еще удивляет.....хотел эту фишку с самого начала но тупо не читал мануал...минус..... узнал у электриков можно ли зделать так же как на лансере было тоесть замки капираются с того момента когда поворачиваешь ключ зажигания и отпирается когда машина глохнет....но мне сказали такого сделать незя...
sbarro тут есть один маленький нюанс замки в опеле запираются не сразу как поворачиваешь ключ зажигания а с достижением некоторое скорости 5-15 км.....а отпираются как машина глохнет....
Vectra
#11 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 08:34
эта фишка (автоматическое запирание) зависит от комплектации правда не нашел что именно из комплектации нужно чтоб она работала
#12 ANDREY B
ANDREY B
  • Cообщений: 204
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 09:35
Кстати, замки отпираются не когда машина глохнет - а когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания! )))) flag.gif
#13 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 09:48
спасибо большое, но судя по звездочке - это доп.опция.....то есть ее может не быть((( видимо у меня нет....
Жал секунд по 20 в разных вариантах - не срабатывает((
#14 serg47
serg47
  • Питер
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 2000 гв двиг 2.2 сейчас VECTRA OPC обвес 18 механика 2007
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 10:28
#15 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 10:33
Цитата(serg47 @ 17.12.2007, 10:28)
слушайте, а может это только на рестайлинге? у меня-то ДОрестайлинг...((((
#16 ANDREY B
ANDREY B
  • Cообщений: 204
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 13:38
Цитата(sbarro @ 17.12.2007, 9:48)
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(ANDREY B @ 16.12.2007, 22:54)  </div><div class='quotemain'><!--quotec-->
У меня тож не сразу - где то раза с 3-го включилась...Но это для рестайла...Может и в самом деле нет такой опции на дорестайле(((
Сообщение отредактировал ANDREY B: 17 Декабрь 2007 - 13:40
#17 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 14:53
кстати, а долго держал?
#18 ANDREY B
ANDREY B
  • Cообщений: 204
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 19:17
Нет, не долго - секунд 10 - сначала никак не мог поймать одновременное нажатие - все время двери закрывались и на сигналку вставала машина )))
#19 stepanet
stepanet
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Вектра С 1.8, черная, механика + Comfort + Attractive + 17 диски
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 09:23
у меня получилось, сел в машину, закрыл дверь, включил подсветку(кнопки не было видно) нажал две кнопки одновременно(машинка закрыла двери), секунд через 5-10 пикнуло два раза. функция включилась.
#20 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 10:38
машинка у тебя какого года? рестайлинг или нет?
