электропитание бытовых приборов в машине
Сообщений в теме: 15
#1 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo мулатка
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 11:33
Озаботился я электро питанием ноутбука в машине, ACER у меня от батареи работает в среднем около 2часов, стал смотреть зарядные устройства ценовои вопрос 1600 наших денег, думал прикидывал, от варианта использавания старого ИБП от большого компа, отказался из-за необходимости мудрить с корпусом и пр. и в результате купил инвертор 12v постоянного в 220v 50гц переменного, сразу говорю китайский на 0,5 квт выходной мощности, за теже 1600 р. наши аналоги стоят около 9 т.р. и вид у них совершенно не презентабельный а проще убогий, как тут поддерживать отечественного производителя? А китаец очень даже неплохо пристроился в багажнике под ковриком. Почему 0,5 квт? сразу подумалось раз есть 220v то обязательно найдется что к нему подключить. Варить кофе, бриться, сверлить обычной дрелью уже пробовал супер. ar.gif Ваше мнение форумчане?
Пусть в твоей жизни небудет черных полос
#2 RainMan
RainMan
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA Enjoy star silver
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 11:37
Купить уже купили, вас полностью устраивает как внутренними характеристиками, так и "внешними", работать работает. Что еще нужно для счастья?
А то, что изделие китайское, так в наше время это уже не показатель, много чего в Китае делается, и далеко не все того хренового качества, как считалось раньше...
#3 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 11:45
Так я не про это, а про то кто как решает проблему.
#4 RainMan
RainMan
  • Cообщений: 194
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 13:25
У меня пока ни разу не возникала необходимость подключения 220В оборудования к машине... Обхожусь стандартными 12В.
#5 inok
inok
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Компьютерная техника, Автомобилизм
  • Автомобиль: Opel Meriva (Cosmo, Aero Blue, Z16XEP)
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 19:54
Кинь ссылочку если есть на этот девайс.
А ты его куда подключаешь кстати, в обычный прикуриватель? Если так, то кажется это не есть гуд, слишком он мощный. Максимально допустимая мощность прибора, подключаемого к обычному прикуривателю 120W, можно и проводку так пожечь особенно если юзать такие мощные приборы. Зарядник/Блок питания ноута другое дело, но тут вся мощность инвертера не будет задействоваться и за границу 120W скорее всего не перешагнешь.
Сообщение отредактировал inok: 14 Декабрь 2007 - 19:59
#6 Константин К.
Константин К.
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva с изей
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 21:57
Все дешевые инверторы дают т.н. превдосинусоидный ток, своего рода имитацию "настоящего" переменного тока. Я заметил, что стремительное сокращение емкости батареи моего ноута совпало по времени с началом активного использования такого инвертора. Фирменные блоки питания, работающие сразу от 12 В, этим не грешат. Ну и насчет использования всей мощности инвертора вам уже сказали - только не от гнезда прикуривателя, накидывайте провода прямо на аккумулятор. Иначе попалите гнездо, штекер, провода.
#7 inok
inok
  • Cообщений: 163
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 22:22
Предложу не самый удобный вариант, но все-таки. В случае использования ноута с инвертером, чтобы не испортить аккумулятор (ноутбука) лучше его извлечь и использовать ноутбук подключенный к блоку питания, включенному в инвертер, правда есть небольшие сомнения, что в таком случае ноут сможет стабильно работать, все зависит насколько хорошо блок питания проглотит не очень "правильный" по форме синусоиды ток, выдаваемый инвертером. А аккум можно попытаться раскачать и возить с собой на случай действительно автономной работы
Сообщение отредактировал inok: 14 Декабрь 2007 - 22:28
#8 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 23:46
Блоку питания ноутбука все равно, хоть прямоугольные импульсы, хоть даже постоянный ток. Диапазон питания 100-240 вольт как правило. Так так там импульсный БП, то на входе стоит выпрямитель, поэтому не важна синусоидальность.
Сообщение отредактировал AVK: 14 Декабрь 2007 - 23:49
#9 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 10:23
Псевдо синусоидальный ток на выходе у многих приборов, в том числе у ИБП современных компов, AVK правильно пишет а сокращение срока батареи в случае Константина К думаю связано с частыми подключениями-отключениями у любого АКБ количество циклов заряд-разряд ограничено. Ссылочку даю, хотя я покупал в Бибике случайно туда попав с товарищем у которого ВАЗ.
http://msk.ask2.ru/sh/220.html
в комплекте к инвертеру провода только на АКБ в прикуриватель делал сам для нотика и эл. бритвы хватает даже вентилятор инвертера не включается а вот кофе и сверлил от АКБ напрямую побоялся за проводку хотя там предохранитель.
Сообщение отредактировал ЗЁБРА: 15 Декабрь 2007 - 10:26
#10 cop
cop
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: kadett E
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 11:08
проще сходить в магазан по продаже компов и купить там переходник(проводка держет прекрасно). я себе взял и никаких проблем работает. bf.gif 12v выход 220 на 150w с авто выключением при низком заряде аккумулятора. все удовольствие за 1000руб. az.gif
Сообщение отредактировал cop: 15 Декабрь 2007 - 11:16
#11 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 12:33
Я уже писал в первом посте что подумал о том что имея на борту 220v захочется что-нибудь подключить кроме нотика, 0.15 квт хватит на нотик и эл. бритву согласен, но запас корман не тянет. az.gif
#12 Константин К.
Константин К.
  • Cообщений: 98
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 16:36
Да нет, батарейка на тот момент была почти новой, режим ее подзаряда всегда был одинаковым - разряд до полного и тут же заряд. Когда пользовался зарядником от сети, все было нормально, как только ушли на месяц в поход и пользовались инвертором - батарейка стремительно издохла. Кстати, питание от того же инвертора не пошло на пользу заряднику для мобилки и заряднику для пальчиковых аккумуляторов - оба девайса перестали работать.
#13 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 21:29
Сочувствую. Я стараюсь от батареи работать ка можно меньше, литиевые батареи не любят полного разряда может причина в этом? АКБ машины свинцовая кислотная тоже не любит больших разрядов, срок службы резко сокращается. в связи с этим всегда удивляюсь когда люди заведя машину зимой в мороз на режиме прогрева двигателя сразу включают габариты и фары, АКБ итак не сладко в эти моменты, а востановиться ему недают, стартеные токи до 400 А ну очень не маленькие.
Сообщение отредактировал ЗЁБРА: 16 Декабрь 2007 - 21:39
#14 koshey
koshey
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel meriva 1.6
Отправлено 24 Май 2009 - 18:32
Друзья, помогите разобраться.
я не силен в электрике, вот при включенном и выключенном зажигании какой ток подается в прикуриватель?
Просто при включенном двигателе я подключаю и зарядку и gps и прикуриватель и инвертер на 150 ватт - соответственно это 12в постоянного тока? а при выключенном туда чтото подается вообще? потому как при этом прикуриватель, компрессор и инвертер не работают от прикуривателя и розетки в центральной консоли.
в мануале нашел только фразу типа при подкачке колес поставте на ручник и первую передачу и врубите компрессор - получается должен работать при заглушенном двигателе??
в общем, я хочу понять, это у меня проблема такая, могу я потреблять при выключенном зажигании эти постоянные 12 вольт? al.gif
#15 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 24 Май 2009 - 18:58
Розетки 12В запитаны только при включенном зажигании. Если у Вас есть розетка в багажнике (многие ставят самостоятельно), она под напряжением постоянно.
#16 koshey
koshey
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 Май 2009 - 21:02
спасибо!
