Датчик топлива в баке, как отрегулировать?
Сообщений в теме: 34
#1 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 22:51
надоело уже, датчик меня обманывает где-то на 15 - 20 литров. т.е. как происходит: горит значек заправки, бк показывает что на остатке можно проехать всего около 40 км, заправляюсь подзавязку!
смотрю на чек а заправился всего на 56 литров. а бак то 75 литров! ахтунг!
как получить более менее правдивые показания? как откалибровать показания? forever.gif
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 22:58
А бак-то у тебя целый?
#3 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:02
Профессор, отверждать на все 100 не могу, но как человек наученый всегда перед поездкой машину осматриваю. ничего не замечал
#4 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:07
Дело в том,что осмотреть бак перед поездкой довольно тяжело. Тем не менее это не мешает ему быть например сплющенным
#5 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:10
Профессор, ну вот смотри, если он реально пробит то тогда будет влито при пустом баке по более чем 56 литров то. не сплющеный, на подьемнике не давно был... ради своего спокойствия с пристрастием просмотрел все днище машины
#6 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:11
Датчик под замену.
Я тоже лью до момента как из горловины вытекать начинает. А показывает 40 максимум. Вечно бегаю к кассирше сдаю бензин обратно ))
#7 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Профессор, "Дело в том,что осмотреть бак перед поездкой довольно тяжело"
бак да, но посмотреть под машину меня не напрягает.
#8 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:15
ох уж эти датчики в бак. я по совету просто забил на него,замена них... не дала,врет безбожно,ну хрен на него по чаще заправляться буду,главное не вытекает. а вот про регулировку не слыхал
Вечно пьяный...
#9 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:20
Просто есть такая тема, если машина была спереди бита справа, там где адсорбер находится и при восстановлении были внесены кое-какие изменения в конструкцию машины, а равно и даже если машина не бита была, но есть проблемы с вентиляцией топливного бака и его клапаном, работающий бензонасос выкачивает топливо из бака, внутри создается вакуум и бак схлопывается. Никогда таких баков не видел?
Это не диагноз - это всего лишь гипотеза.
#10 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:22
Профессор, еще не довелось увидеть. но еслиб вытекало и был пробит то лил бы в бак бензина больше. попробую найти клапон
#11 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:28
Бак-то без дырки, просто уменьшенной емкости получается если схлопнулся. Просто проверить надо.
Есть еще вариант - если машина была бита сзади, бывает при ударе вылетает из своего крепления стакан в баке, в котором насос с датчиком крепятся. Датчик ложится набок и показывает неправильную информацию.
#12 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:57
New_York-вытащи датчик- на керамической пластинке группа напыленных резисторов с контактными площадками по которым ходит подвижный контакт поплавка. Может помочь подгибание его для лучшего контакта(хотя это не надолго). Лучше замена. При вынутом датчике подвигай-сам увидишь как ведет себя стрелка бензобака.
#13 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 00:55
попробую на выходных
#14 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 09:30
я вытаскивал попловок с платкой, так контакты по которым двигается ползунок, так вот контакты эти засраны, их пришлось отчищать типа чисткой карбюратора и аккуратненько ластиком стирать.
Износ там минимальный при 200т пробега, потом проверил всё это дело через мультиметр по сопротивлению, двигая ползунок, всё работает как часы...
Ихмо как мне показалось дело не в датчике, т.к. тоже до полного заливаю, а стрелка показывает тока 55л из 60.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#15 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 09:38
Вот у меня тестером тоже все зашибись показывает. До того момента пока в бак не воткнешь.
Я уже и ось поплавка подгибал (стало получше). Думаю может сам поплавок бензина набирает и тонет.
#16 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 11:04
А при вынутом датчике 60л показывала?
#17 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 11:53
Это как? отключить датчик и посмотреть что на приборке будет?
#18 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 13:14
При вынутом и подключенном датчике подвигать поводок поплавка.
#19 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 13:53
не пробовал, надо будет посмотреть на досуге.
#20 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 14:05
Поплавок пенопластовый, без внутренних полостей.
