Лямбда-зонд
Сообщений в теме: 13
#1 TwoFingers
TwoFingers
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Omega 3000 C30NE
Отправлено 08 Январь 2008 - 19:57
Ситуация: двигатель разогрет, бензин есть, свечи сухие, с центрального провода от катушки зажигания слабая искра, стартер крутит резво, машина заглохла на дороге и не заводится, даже не схватывает.
С недавних пор машина начала дергаться на ходу, причем холодная работала стабильнее, чем прогретая. Последнюю неделю изредка загоралась лампочка Check Engine, в этот момент обороты проваливались, словно чем-то серьезно подавилась, пару раз это заканчивалось остановкой мотора. Грешил на лямбда-зонд, даже купил вчера новый, но еще не поставил.
И вот сегодня на дороге заглох и не смог завести. Заглохла точно так же, как если закончился бензин, то есть падают обороты, перестает реагировать на педаль и через несколько секунд выключается мотор. Но бензин есть. Бензонасос полетел? Раз свечи сухие, значит не поступает бензин? Но с чего вдруг он мог полететь на ходу?
Машину оттянул в сервис, завтра начнут диагностику, не хотелось бы, чтобы лишнего нашли.
Собственно вопрос по сабжу: может ли из-за неисправного лямбда-зонда вот таким вот образом не заводиться мотор?
Двиг. C30NE 89 год.
#2 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:16
не надо гадать, диагностику скрепкой делать надо
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:27
Из-за лямды никак не может,в худшем случае повышенный расход топлива
Проверить работу бензонасоса можно сняв топливный шланг,и прокрутить двигатель,только немного всего оборот-полтора
Если топлива нет может проблема и в насосе а может и в проводке к нему
А так причин конечно еще много может быть
Мой Омега
#4 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Дача,рыбалка,музыка
  • Автомобиль: Опель-Омега С,2.2,погибла,Вектра В2.0,Газ-21,Франтера 3.2.
Отправлено 08 Январь 2008 - 21:02
Зонд как следствие а не как причина,просто ругается на не правильный выхлоп.А как же он может быть правильным,если у тебя свечи сухие ar.gif бензонасос умирает .
Oldmotor
#5 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 08 Январь 2008 - 21:34
Датчик коленвала можешь ещё посмотреть, если это не бензонасос.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#6 TwoFingers
TwoFingers
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Январь 2008 - 00:54
Почитал я соседнюю тему про закончившийся бензин.... И вспомнил, что в баке было тоже литров 8-10... Могло и не хватить..
#7 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 09 Январь 2008 - 13:36
Что-то симптомы напоминают о моих нерешенных летних проблемах. Прошу отписать по окончании ремонта, т.к. предполагаю неисправность насоса.
#8 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,4i был, Ford Focus 1 2004 г. 1,8 16v есть
Отправлено 09 Январь 2008 - 16:06
насос проверить надо, снять шланг подачи вытащить реле впрыска и замкнуть контакты...
я кода обсыхал ,заливал своё нз 5литров, заводил и ехал до заправки ,но последенее время этих 5 литров не хватает, насос почемуто не тянет их можь насос подыхает, заливаю ёщё 5 литров сразу же схватывает...
#9 TwoFingers
TwoFingers
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 Январь 2008 - 20:34
В общем в сервисе заменили катушку на восьмерошную и всё заработало как прежде и даже вроде лучше.. или просто настолько отвык за три дня ))
#10 Margarin
Margarin
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:25
Какую катушку???
#11 nikkit10
nikkit10
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: омега
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 01:56
Ну похоже что катушку зажигания.
Сообщение отредактировал nikkit10: 13 Ноябрь 2016 - 01:57
#12 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: opel vectra b(x18xe),докуплена opel omega a (c20NE)
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 05:34
О,про катушку по подробнее пожалуйста,как ее туда приколхозили,тоже хочу поставить
#13 сергей455
сергей455
  • Автомобиль: opel omega 2/6
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 16:50
а может из за лямбя вообще не заводится
#14 *ASP*
*ASP*
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:05
Из-за лямды скорее всего расход увеличится, а вот чтобы не заводилась... врядли
