Проблема с турбиной
Отправлено 09 Январь 2008 - 20:58
Отправлено 09 Январь 2008 - 21:25
Знаю есть канторка в районе малой тульской но не на самой этой улице,вроде хвалили
Мой Омега
Отправлено 13 Январь 2008 - 18:17
Отправлено 13 Январь 2008 - 18:25
Отправлено 13 Январь 2008 - 18:36
Мда ... Это пожалуй одна из самых дорогих турбин - спрос на них больше чем предложение . Вообще при покупке С20ЛЕТ надо было диагностику делать по полной !!!
PILOT только у меня Z20LET. Теперь надо не диагностику делать,а где лучше ремонтировать?
Отправлено 21 Январь 2008 - 21:55
#7
Отправлено 21 Январь 2008 - 22:17
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 12:30
Denis 27, так поделись инфой с народом - где, как?
Наверно просто выкинул турбину нафиг!
Поэтому делиться особо нечем.
Denis 27, расскажи про свою машинку, как себя ведет?
Как пуляет?
Выложи фоток, очень интересно.
Смотрю в лчных данных у тя фото, за твоей ласточкой Омежка притаилась... Просто так совпало?
#9
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 21:45
Прикрепленные файлы
#11
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 15:24
#12
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:01
#13
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 11:53
А кто нить еще сталкивался с ремонтом турбины? У меня работает нормально. Включение очень ощутимо. Но люфт явно завышен и масло сопатится довольно прилично. Правда течь стало после замены масла на синтетику кастрол 5W40. Раньше было манул п/с и не текло. Может снова его лить или оно и добило турбинку. Есть мнения???
синтетика более жидкая, вот и потекло.
уже не факт что возврат обратно на п\с уберет течь
Турбину не выкинул, а отремонтировал на фирме ДИАС-ТУРБО. www.saabzauto.ru После ремонта выглядит так:
а зачем распред валы еще снимали? (лежат на заднем плане)
#14
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:16
#15
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:02
если на спичку за 10 тысяч упал уровень-то это не кидает-любая турба забирает масло немного
#17
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:44
Привыкайте, пжлст, что именно там будет сосредоточено основное количество тем именно по дизелям.
#18
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 19:22
#19
Отправлено 31 Июль 2017 - 21:31
такая проблема кто поможет , уходит жидкость тормозная из бочка и появились потеке из коробки . Что может быть ?
