Vectra A - первый опыт, нужна помощь!
Сообщений в теме: 7
#1 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
  • Интересы:авто, история
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 15:13
Вот и я стал опелеводом! Но о подробностях позже - сейчас нужна помощь.
Проблема заключается в следующем: на холостом ходу резко возрастают обороты двигателя, бортовой комп показывает расход топлива мгновенный до 21 л!!! Что может быть неисправно: датчик холостого хода или что то еще? Двигатель 1,8 л в 90 л. с., авто 92 года. И еще после выклучения двигателя и затем его повторной заводки дефект временно исчезает.
Помогите...
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 17:08
Alexcris, поздравлямс :08: А чего же ты сегодня на встречу не приехал?
Ошибка СЕ не выскакивает?
#3 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 12:21
Спасибо за поздравления.
Но извините ребята - сейчас нет времени, сами понимаете регистрация, то и прочая лабуда, да к тому же эти датчики - вроде на дпдз похоже. Надо делать.
#4 заблудший_Fduch._*
заблудший_Fduch._*
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 22:10
Блин, такая же проблема началась после поездки через половину страны.(порядка 3000 км.) В автосервисе сказали, что все нормально.
Но через пару дней обороты снова подвисают.
#5 romazon
romazon
    Фотоманьяк
  • Cообщений: 216
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 13:17
Проблема была такаяже. На инжекторе есть трубка,черная,тонкая, которая идет на воздухан,она скидывает обороты движка. Если ее снять, то обороты так и будут висеть, если пальцем заткнуть, то сразу подают до минимума. Трубка пропускает мало кол-ва кислорода, поэтому обороты равномерно уменьшаются. У меня трубка растрескалась у оснований , и засасывала воздух
#6 заблудший_vit_press_*
Отправлено 24 Декабрь 2005 - 02:28
При нестабильных оборотах на холостом ходу нужно просто нажать и отпустить педаль газа - обороты стабилизируются.
#7 romazon
romazon
    Фотоманьяк
  • Cообщений: 216
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 11:26
QUOTE(vit_press)
Это не решит проблемы. Болезнь нужно лечить, а не закрывать глаза , и прибавлять обороты.
#8 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 16:04
Возвращаясь к тому что я написал первым - поменял датчик положения дросельной заслоннки и все!
