Не работают указатели поворотов слева
Сообщений в теме: 10
#1 Mistrat
Mistrat
Отправлено 19 Январь 2008 - 15:46
Автомобиль OPEL VECTRA 1.8i 90г.
Перестали работать указатели поворотов с левой стороны и лампочка указателей на приборной панели.
Предположил что проблема гдето возле переключателя поворотов. Померил сопротивление проводки в месте присоединения переключателя, т.е. поставил прибор вместо переключателя поворотов. Для правых переключателей нормально, для левых нет, гдето обрыв. Зачистил проблемный провод до куда смог дотянуться, контакт с переключателем поворотов нормальный. Пошевелив проводку (жгут) восстановил цепь, но не надолго на одну поездку.
У меня вопрос. Куда от переключателя поворотов идет дальше провод физически. Где до него можно легко добраться и в случае обрыва цепи заменить другим параллельно?
И второй. Может ктонибудь описать как физически расположена электрика в автомобиле. Я знаю только панель предохранителей где. А есть гденибудь типа контрольной панели с номерами клем, через которые можно вычислить обрыв "прозвонкой"?
Часть схемы прикладываю.
Сообщение отредактировал Mistrat: 19 Январь 2008 - 15:52
#2 kastro
kastro
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Vectra-A, C20NE, 1993
Отправлено 19 Январь 2008 - 23:44
Mistrat, была похожая проблема. Звонили провод и так дошли до места, когда он уходит в приборку. Дальше копаться не стали, т.к. оч геморно. В итогу просто пустили провод на корпус. Помогло - уже хрен знает сколько так езжу и ничего - все горит...
Артем
#3 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 20 Январь 2008 - 01:16
попробуй тупо заменить реле. мне в свое время помогло! )
#4 SSSerg
SSSerg
  • Питер
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996 г. X20SE
Отправлено 20 Январь 2008 - 15:20
Посмотри в TIS е там указаны расположения всех разьёмов в машине их контакты и для чего служат
#5 Mistrat
Mistrat
Отправлено 22 Январь 2008 - 14:11
Спасибо за советы.
А что такое TIS и где взять? А то яндекс ничего вразумительного не говорит, и поиск на форуме не работает.
#6 Mistrat
Mistrat
Отправлено 22 Январь 2008 - 14:32
О всетаки нашел на torrents.ru Opel/Vauxhall TIS 2000 DVD RUS (01/2008)
Надо заценить.
#7 Alex07
Alex07
  • Cообщений: 82
  • Интересы:Люблю покопаться в машине, ...когда время позволяет !!!
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 22 Январь 2008 - 15:54
На самом деле, реле попробуй заменить, оно могло навернуться... или предохранитель № 7, посмотри, как к нему провода идут, может оторвался один... Этот предохранитель отвечает за повороты и стоп-сигналы. к нему несколько разных проводочков идут(от правых поворотов, от левых поворотов, от стопов)....
Никто, чем ты сам, лучше не сделает!!!
Пусть долго, но качественно!!!
#8 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 23 Январь 2008 - 03:43
Надо заценить.
вот здесь 2004http://opel-club.ru/instruction.htm
мне кажется подделку качаешь..
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
#9 Foxbat
Foxbat
  • Автомобиль: Vectra A 1.7D 1989г.
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:43
у меня указатели поворотов работают, а на приборке нет. ьожет быть что лампочки перегорели?
#10 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:55
Foxbat, проверь предохранители. лампочки все сразу перегореть не могут
#11 Tipp_Sanyok
Tipp_Sanyok
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Vectra, 1993, C16 NZ, моно.
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 23:58
Кста советую проверить ещё кнопку аварийки так как всё идёт черезнеё.
У самого одно время неработали поворотники то один то другой.Мучался дня три и реле менял и лампочки и предохранители и кнопку и сам переключатель ничего не помогло.Потом перестали вообше работать замерил сопротивление проводов нет ничего.Кинул провода напрямую от кнопки аварийки до поворотников заработало ну не стал дальше копать так уже с пару месяцев катаюсь)))
