Что за ошибка 1555.
Сообщений в теме: 19
#1 khakimov
khakimov
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2.2 16V CLUB, Z22XE, 2002, механика
Отправлено 21 Январь 2008 - 11:51
Странно, появляется не всегда, а когда погода сырая. Немного проедешь, все загорелось. Перезапустить движок, пропадает. Потом может появиться опять может нет. Сканер на сервисе сказал: "Неизвестная ошибка".
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 21 Январь 2008 - 19:20
имеющиеся у меня по порядку описания. остальное тока гадать:
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
P1626 Потеря сигнала от топливной системы
#3 khakimov
khakimov
  • Cообщений: 59
Отправлено 21 Январь 2008 - 21:43
Я вот поискал одно описание типо:
P1555 Throttle posi6on (TP) sensor A/mass air flow (MAF) sensor - implausible signal
Понятны только последние 2 слова. Остальное что это.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  OPEL.pdf   15,17К   986 скачиваний
#4 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 21 Январь 2008 - 22:07
khakimov,
Это так называемые внутрифирменные коды. Насколько я понял, это неправильный сигнал от какого-то датчика, связанный с вентиляцией. Возможно речь идет о вентиляции картера.
Изображение Изображение
#5 olegbel
olegbel
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A 1.8 ELEGANCE 2002 г.в.
Отправлено 21 Январь 2008 - 22:11
По моей программе расшифровки ошибок 1555 это код неправильной работы Гидроусилителя руля, если ты при заводе машины резко бросил зажигание и машина только схватилась и заглохла так и не завелась, то возникает эта ошибка, потому что электроника начинает опрос датчиков и на первом датчике гидроусилителя уровень был нормальный при заводе и резко упал- возникла ошибка! at.gif
#6 khakimov
khakimov
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 Январь 2008 - 11:22
Ошибка возникает в процессе движения. На разогретом двигатели. Через минут 20-30 движения.
#7 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 23 Январь 2008 - 15:59
Необходимо перезагрузить прошивку в контроллер управления
#8 khakimov
khakimov
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 Январь 2008 - 13:03
А где и как это сделать?
#9 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 24 Январь 2008 - 13:06
На сервисе где есть дилерский прибор-сканер TECH2 и им умеют пользоваться.
#10 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Дача,рыбалка,музыка
  • Автомобиль: Опель-Омега С,2.2,погибла,Вектра В2.0,Газ-21,Франтера 3.2.
Отправлено 24 Январь 2008 - 13:24
В Жулебино есть.
Oldmotor
#11 khakimov
khakimov
  • Cообщений: 59
Отправлено 25 Январь 2008 - 10:20
А тогда ещё вопрос, как происходит процесс: "перезагрузить прошивку в контроллер управления", это что новую прошивку сделают, или просто поменяют некоторые параметры.
#12 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 26 Январь 2008 - 02:57
В меню Тека есть такой пункт - обновить ПО.
Берут последнюю по своей актуальности версию прошивки контроллера и заливают ее в контроллер. Вот и все.
#13 Sergey_
Отправлено 26 Январь 2008 - 09:05
Throttle posi6on (наверное, все-таки position) sensor - датчик положения дроссельной заслонки.
Mass air flow sensor - датчик расхода воздуха.
Чтобы два датчика сразу выдавали нереальный сигнал - оччень сомнительно (хотя возможно, что для двух ошибок предусмотрен один и тот же код).
Кроме глюка прошивки, есть еще небольшая вероятность, что от нагрева/вибрации отходят разъемы.
#14 khakimov
khakimov
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 Январь 2008 - 11:29
Разобрался по моему я с этой ошибкой. Во всяком случае 200 километров прошёл, пока не появлялась. (Штуку проеду ещё раз напишу).
Значит сделал следующее. Открутил ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, вычистил его полностью нагара там было уйма. Прикрутил обратно. Обязательно надо прочистить отверстие подачи масла. (У мня оно одно было)
Всё пока езжу ошибок нету.
Прошивку не менял. Ещё необхоимо просмотреть все трубки от датчика расхода до дросселя. Что бы не было подсоса.
Спасибо большое: Безымянному (всегда хорошим советом помогает), и мужичку (забыл спросить имя с разборки в Жулебино, сподвиг мня на разборку дросселя.)
Сообщение отредактировал khakimov: 28 Январь 2008 - 11:33
#15 khakimov
khakimov
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Февраль 2008 - 19:02
Забыл отписаться. Проехал уже больше штуки, бензин один раз заливал дерьмовый, лямба не ругалася. Так, что проблема решена.
#16 nizercat
nizercat
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: OOB 2000 Caravan Y22XE автомат ксенон ГБО Бинар 5 Навигатор
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 10:49
Добавлю свои 5 копеек.
Промыл блок дроссельной заслонки, дерьма там было немеряно, в тч и канал вентиляции картерных газов был забит по самое нехочу. На езде это никак не сказалось (но и понятно электроника), но после того как мотор прогреется начал загораться сервисный значок. Вывод сделал однозначный - где то "утечка Вакуума" (подсасывает по русски)
Как устраню отпишусь
#17 nizercat
nizercat
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:07
Как и обещал, сообщаю об устранении ошибки. Все мои поиски утечки вакуума не увенчались успехом(не было утечки). Уточнился с переводом ошибки 1555. Это несоответствие нагрузки(расхода воздуха) и степени открытия дроссельной заслонки.
Разрешился вопрос обнулением адаптивной информации значений положения заслонки (с помощью ОП-КОМа).
До этого пытался провести "самоадаптацию" заслонки-включаешь зажигание и несколько минут ждешь,
увы это не помогло.
Теперь почти счастье(заменить ЕГР и восстановить проводку второй лямбды)
#18 sultan55_55
sultan55_55
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 11 Февраль 2010 - 21:12
Цитата(Timm @ 21.1.2008, 22:07) Просмотр сообщения
khakimov,
ПРИВЕТ ВСЕМ!ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НА ОМЕЖКЕ ДВИЖКА ГУДИТ КАК НА ТРАКТОРЕ?
#19 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 11 Февраль 2010 - 23:30
Ты на всех ветках одно и тоже спрашиваешь. Придерживайся одной темы и пользуйся поиском. Вот здесь к примеру посмотри. http://forum.opel-cl...topic=30902&hl=
Сообщение отредактировал molot-61: 11 Февраль 2010 - 23:31
#20 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 12 Февраль 2010 - 16:25
проблема в запавшем капс-локе.
так же в том, что твой двигатель не указан, а телепаты все в отпуске... может у тебя тракторный двиг стоит? Изображение
