Подпрыгивает вверх стрелка температуры при нажатии на газ
Сообщений в теме: 12
#1 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Опель Омега B 2.2 dti, 2001г.
Отправлено 22 Январь 2008 - 10:01
Обнаружил такую вещь - Иногда подпрыгивает вверх стрелка температуры при нажатии на педаль газа.
Или если на горячую заведешь машину - то стрелка прыгает почти до 98 и медленно опускается.
Во время езды температура болтается в районе 93-96 ... От чего это ?
Может помпа ? Как ее проверить ?
This Game Has No Name // была омега 2.5 бенз ... махнул на 2.2 dti
#2 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 22 Январь 2008 - 10:05
а может напряжение?
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#3 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 22 Январь 2008 - 10:13
Прям подпрыгивает.. У меня тоже такое бывает.. только при включенном зажигании стрелка показывает температуру по ниже.. А потом когда уже двигатель запущен она в верх подпрыгивает до своей нормальной температуры там и остается..
Бог создал мир.
#4 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 Январь 2008 - 10:55
Натурально стрелка прыгает вверх ...
И еще ... немного дрожат оброты холостого хода, грешу на один рассыпавшийся катализатор - сварщик сказал - это болезнь V-образных двигателей, если один посыпался а второй нет - то будут гулять обороты ХХ. А так же немного подрагивает ближний свет (мржет из-за этого) ?
#5 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 22 Январь 2008 - 11:20
если подрагивает свет, то ищи проблему в генераторе....
проблема стрелки оттуда же растет, может и ХХ тоже изза нестабильного напряжения гуляет !
#6 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Дача,рыбалка,музыка
  • Автомобиль: Опель-Омега С,2.2,погибла,Вектра В2.0,Газ-21,Франтера 3.2.
Отправлено 22 Январь 2008 - 11:24
Согласен.Или ппроводка где то болтается.У меня было такое.Пока массовые провода полностью не поменял-ничего не помогало.Только человек не совсем понятно объяснил.На холостых ползёт в верх а газ дал-падает.Так что ли?Тогда или помпа или дополнительная помпа.Вышки на её нерабочеспособность сильно реагируют
Сообщение отредактировал лёхи: 22 Январь 2008 - 11:25
Oldmotor
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 22 Январь 2008 - 11:28
Генератор или плохая масса. Щас как раз погода подходящая для подобных фокусов.
Jubai, Как давно вы чистели клемы на аккуме и точки входа массы?
#8 Senegalez
Senegalez
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Omega B 2001 Z 22 XE АКПП
Отправлено 22 Январь 2008 - 11:48
Скорее всего плохая "масса" на двигателе. У знакомого была именно эта причина.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 22 Январь 2008 - 12:09
Senegalez, не обязательно на двигателе... на кузове тоже может так быть...
#10 berkut
  • Cообщений: 16 369
Отправлено 22 Январь 2008 - 12:23
первое надо проверить ремень. при неравномерном натяге он может плохо крутить помпу, а обороты поднимаешь и все выравнивается.
#11 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Январь 2008 - 20:14
Там ролик сам тянет .
Смотри контак на самом датчике , смотри саму приборную доску . На ООБ это через одну встречается с стрелкой температуры . Ппроще поменять (на час другой) приборку . Там работы на 10 минут .
Проблемма стрелки не зависит от этого . Приборка имеет свой стабилизатор !!!
#12 DEN
DEN
  • Cообщений: 55
Отправлено 26 Январь 2008 - 20:05
у меня на прошлой машине была такая проблема именно из за плохой массы от аккамулятора на кузов. стрелка температуры показывала даже перегрев ai.gif
omega-b 1995 2.0-XEV седан
#13 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Январь 2008 - 20:19
проверить массу это не проблемно,я думаю начать нужно с этого.
сегодня только такая хрень была на ООА,провод массы визуально был савершенно нормальный,пока его не начали откручивать,он просто развалился в руках.
Вечно пьяный...
