можно ли сделать самому Auxвход на штатной магнитоле
Сообщений в теме: 24
#1 rama_32
rama_32
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 2.0 v 16 АКПП
Отправлено 29 Январь 2008 - 17:07
если кто-то знает подскажите как и куда припаять провода на штатной магнитоле что-бы вывести AUX для подклу4ения MP3 плеэра. зарание всем спасибо.
#2 rama_32
rama_32
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Январь 2008 - 18:09
мужики подскажите если кто то делал или знает очень уж надо
зарание благодарен
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 29 Январь 2008 - 18:18
Была гдето темка там поялись провода к кассетной магнитоле
А может проще купить что нибудь с FM модулятором
Мой Омега
#4 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: B Omega 2.2 16V 2001г.в.(Z22XE)+Volvo S40 D2 2011
Отправлено 29 Январь 2008 - 19:25
Сделать можно, при условии что Вы прекрасно разбираетесь в электронике
1- Штатных магнитол на опель, и в частности на омегу великое множество.
2-К каждой модели свой подход.
3-Если Вы считаете, что это настолько просто и банально, Вы заблуждаетесь.
4- Просто припаять провода, это нонсенс!!!
Вот пожалуста, одна из схем сопряжения.
Фон и пр. помехи борт сети авто, при таком подключении Вы слышать не будете.
#5 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Omega B MV6 2.5TD AT Caravan, 96
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:05
Тема очень актуальная. У меня штатная Philips SC 804, 80 вт с ченжером на 6 дисков.
Но диски записанные на компе не читает, МР3 тоже не читает, да и старенький, простые диски тоже иногда прыгают.
А очень хотелось бы, чтобы читал всё это и без проблем.
Сделать Аux, но как?
Там нет такого режима и кнопок на лицевой панели для переключения на него.
Кроме вживления аппаратуры, надо влезть в Firmware, а это неподъёмно.
FM модулятор - это хорошая идея, но где взять, скока стоят?
Просто не искал пока, какие они бывают, если мона сцылочку?
Спасибо.
#6 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:14
'rama_32' Была подобная тема, можно решить вопрос с помощью кассетного адаптера. az.gif
http://forum.opel-cl...o...даптер&st=0
Цитата из темы:
Короче психанул я сегодня и купил эту кассету адаптер,в Медиа маркете за 399 руб+МР3плеер Сони на 1гик за 999руб,все работает Единственный минус,это небольшой шум работы моторчика,который пытается крутить кассету,которой как таковой нет
http://www.pleer.ru/_265.html
#7 rama_32
rama_32
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:26
мужики спасибо за советы буду брать кассету адаптер , я не слыхал о таком буду искать
#8 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:30
CRT-Viewer, По ченжеру, на профилактику, и диски записывать на 8-10 скорости не более. Болванки использовать качественные.
По входу,ничего в "Firmware" делать ненужно.
1-вариант, эмулятор ченжера. И в место него используете НЧ входы для внешних источников сигнала. Это НЕ дешовое решение.
2- небольшая платка в Ваш аппарат, и два тюльпанчика наружу.
При выборе(к примеру СВ диапазона) имеете возможность подключать внешние источники.( относительно недорого , как у нас 50$-70$)п.с. бесплатной работы небывает.
Вариант с модулятором пожалуй самый дешовый, но качество сигнала будет ровно на те деньги ,что за него заплатите.Ну и о надёжной работе подобных поделок, ненужно питать илюзий.
#9 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:45
1. Понял. Но там I2C шина управления. Есть ли в продаже совместимые современные ченжеры с МР3?
Или просто хотя бы нормально работающие?
2. Насчёт платки примерно тоже понятно. Надо найти линию, что включает СВ, отключить её от СВ и к
ней подсоединить 4051 коммутатор.
Так?
#10 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:51
примерно так, и к коммутатору желательно применить схемку что я привёл выше.
Совместимых ченжеров под данный штатный аппарат нету.
#11 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
Отправлено 29 Январь 2008 - 22:08
Юрий!
Я вижу Вы по этой части. Я разобрал свой ченжер, с целью уменьшить эффект прыгания дорожек.
Нашёл, что пластмассовая деталь, которая возит головку от края диска к центру сносилась и имеет люфт. Я подзажал её но работает также. Где взять новую?
И насчёт модуляторов, если есть информация любая?
#12 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 30 Январь 2008 - 07:31
http://www.proline-r.../detail602.html
Автомобильный MP3 - FM - модулятор (FM трансмиттер), со встроенным FM стерео
передатчиком превратит любую автомагнитолу в CD и MP3-плеер. + USB
http://www.promact.ru/
FM Transmiter - DiREC F9003Q
FM Transmitter - Sony DCC-FMT3 1024 руб.
FM Transmiter - Ritmix FMT-A700 699 руб.
FM-Transmitter - Audio-Technica AT-FMT8 1280 руб.
FM Transmiter - Ritmix FMT-A900 672 руб.
FM Transmiter - DIGMA ESM191A 445 руб.
Сообщение отредактировал Giosak: 30 Январь 2008 - 07:35
#13 Serg333
Serg333
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Omega B 98 г.в. X25XE АКП
Отправлено 30 Январь 2008 - 17:12
Господа автомобильный MP3 - FM – модулятор полная лажа, пардон за грубость. av.gif Я так говорю потому что попробовал: купил вставил в прикуриватель настроил вставил флешку с mp3 и стал «наслаждаться» качество звука, далеко не фонтан.
Единственное для чего может пригодится – это на природе, когда ты всеравно бегаешь вокруг костра с шашлыком и на такие мелочи как качество звука не обращаешь внимания + если машина не одна другие тоже могут поймать волну. ar.gif Вот так.
#14 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 30 Январь 2008 - 20:04
Господа автомобильный MP3 - FM – модулятор полная лажа, пардон за грубость. Я так говорю потому что попробовал: купил вставил в прикуриватель настроил вставил флешку с mp3 и стал «наслаждаться» качество звука, далеко не фонтан.
Serg333, ну это лучше чем ничего
А еще есть СD ченьжеры с FM модулятором
Мой Омега
#15 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
Отправлено 30 Январь 2008 - 20:15
Ченжеры
http://www.videomax....p?IDP=12&IDD=66
#16 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 30 Январь 2008 - 21:16
Сменяйте братцы магнитолы и не парьте мозг.
#17 rama_32
rama_32
  • Cообщений: 24
Отправлено 31 Январь 2008 - 04:09
бывает...когда все лу4шее откладываеш на потом.4удо кассету не нашел купил фм модулятор енто фантастика работает ка4ество звука супер мужики всем спасибо ета штука дешево и сердито и самое главное работает без проблем теперь у меня 8 гига музыки ,спасибо всем
#18 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 31 Январь 2008 - 11:25
rama_32, ты видимо не меломан. Качество от количества отличить не сумел.
#19 byte100
byte100
Отправлено 18 Июнь 2009 - 01:06
Cейчас новинку изобрели fm модулятор на руль нашел здесь http://www.fmmodulator.biz/pr41.htm. Качество звука не отличишь от лазера.
Сообщение отредактировал byte100: 18 Июнь 2009 - 01:06
#20 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 18 Июнь 2009 - 06:51
FM модулятор га**но! http://forum.opel-cl...wto...EE?&st=40
Вот тема. Почитай сообщение 49. И поймешь что нужно делать!
