Застрял рычаг АКПП
Сообщений в теме: 6
#1 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 30 Январь 2008 - 18:16
Завел утром машину, прогрел немного, нажал на педаль тормоза и хотел переключиться из P в положение R но нечего не получилось, рычаг застрял намертво в положении P. ai.gif После нескольких неудачных попыток сдвинуть машину с места, снял чехол вокруг рычага и обнаружил, что переключению рычага мешает металлическая скоба, который прикреплен к желтой пластмассе. Стоило немного пальцем подвинуть пластмассу, как рычаг сразу заработал. В течение дня заметил что, после прогрева АКПП пластмасса расширяется и у реле уже хватает сил ее двигать, как и положено. На следующее утро история повторилась. ac.gif
Вопрос состоит в следующем: Как для очистки и смазки ”безопасно” снять желтый пластмассовый кронштейн с латуневой оси, чтоб не повредить сам кронштейн и пластмассовый стержень реле.
Сообщение отредактировал Giosak: 30 Январь 2008 - 18:18
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 30 Январь 2008 - 22:35
Это блокировка селектора не отключается. Там, на фото, как раз соленоид блокировки виден хорошо. А проблема в том, что или провод к нему перетерся, или не работает кнопка включения стоп-сигналов над педалью. Этот соленоид включается когда на тормоз нажимаешь. Чтобы нельзя было включить скорость не нажав на тормоз.
#3 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
  • Автомобиль: Cadillac Catera 3.0 V6 2001г
Отправлено 31 Январь 2008 - 00:21
У меня такое было два раза прошлой зимой и один раз этой зимой huh.gif , такое происходит на непрогретой машине когда температура ниже -10.
Заводишь машину нажимаешь на тормоз а селектор (рычаг) не переключается aq.gif потому что не нажимается ктопка на ручке селектора, но после прогревания машины 2-5 мин все переключается без всяких проблем, будто ничего и не было al.gif , потому теперь всегда прогреваю машину когда на улице ниже -10 хотя бы 2 мин bf.gif
А история такая - Omega и Catera братья близнецы, только одному из них не повезло, и оторвали его от семьи, и угодил он в США, и назвали его Кадилаком
#4 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 31 Январь 2008 - 07:46
Кнопка включения стоп-сигналов над педалью работает исправно, напряжение на реле (соленоид)
подается при каждом нажатии на педаль тормоза, проверял тестером. Я думаю, что загрязнилась пространство между металлической осью и желтым пластмассовым кронштейном, когда двигаю ее рукой и тогда она ходит тяжело, несвободно, у реле (соленоид) просто не хватает сил сдвинуть рычаг блокировки. После прогрева АКПП пластмасса расширяется и у реле уже хватает сил ее двигать, как и положено. Профессор если подскажешь, как снять этот желтый кронштейн для очистки и осмотра буду очень благодарен. az.gif Попробовал сам снять, но не получилось, почувствовал, что сломаю. Если получится снять, очистить и смазать, естественно после все соберу в обратном порядке. Спасибо
polikrit Дело в том, что Я попадал в такую ситуацию пару раз летом, когда температура +35, но тогда не придал этому значения, немножко подергал рычаг и все само утряслось. Думаю все-таки отремонтировать систему блокировки и забить про эту проблему. Ночью машина стоит в теплом
Сообщение отредактировал Giosak: 31 Январь 2008 - 08:13
#5 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 31 Январь 2008 - 08:32
странно... но у я у себя таких причиндалов не обнаружил....Может стоит забить на модернизацию и выкинуть все это?
А как блокировка работает при езде? не даёт переключится с Д на 3 ? И щелкает при каждом торможении???
#6 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 02 Февраль 2008 - 13:52
Rimas По моим наблюдениям (может, ошибаюсь), блокировка (железная скоба) двигается параллельно педали тормоза, но блокировка работает только при положении ручки селектора в положении P. В Других положениях ручки (R, N, D, 3, 2, 1) она просто не достает до выступа у основания ручки селектора(фото №2).
Коллеги, неужели некто не подскажет, как снять эту желтую "хреновину". ac.gif forever.gif
Сообщение отредактировал Giosak: 02 Февраль 2008 - 14:16
#7 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 02 Февраль 2008 - 14:50
А может попробовать проникающей смазкой из аэрозольного баллончика? blink.gif В тоннеле все равно должно быть отверстие для рычага кулисы на который одевается тяга АКПП. rolleyes.gif
