Датчик уровня охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 7
#1 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 05 Февраль 2008 - 11:19
Здравствуйте, форумчане!
Наконец, разобрался со своей астрой. Осталась одна досадная мелочь. На панели горит лампа неисправности системы охлаждения Изображение. При внимательном осмотре расширительного бачка выяснилось, что в нем напрочь отсутствует датчик уровня ОЖ. Купить датчик - не проблема. Куда его подключать - вот в чем самый большой вопрос. И еще меня волнует фраза из мануала -
Электронная система управления автоматически переводится в аварийный режим функционирования
Подскажите, как лучше поступить? Я бы поставил датчик, только ни места в бачке под него, ни разъема под датчик найти не могу.
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Февраль 2008 - 12:44
нет проводки - нет датчика. Если лампа горит, что-то не впорядке с электроникой. Особенно если раньше не горела.
#3 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 06 Февраль 2008 - 09:53
Нет, фароомывателя нет. Да и причем фароомыватель к бачку охлаждающей жидкости (ОЖ)?
А проверка датчика, судя по всему, не отключена...
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 06 Февраль 2008 - 12:19
Если датчика нет, то стало быть нет и БК. Раз нет БК, то нет и его проводки. Если ты купишь бачок с датчиком, то тебе придется тогда еще прокладывать проводку к датчику, потом менять инфодисплей на панели приборов на БК. В общем, не нужно это тебе. Тебе надо разобраться с блоком управления вентиляторами.
#5 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 06 Февраль 2008 - 12:35
Это тот самый "блок управления водяным охлаждением"? Его менять? Или разобрать сначала и посмотреть контакты внимательно?
Новый такой стоит 4 т.р. Очень не хочется покупать. =(
А БК нет, подтверждаю.
Сообщение отредактировал Shturmovik: 06 Февраль 2008 - 12:36
#6 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 06 Февраль 2008 - 13:07
Чтобы понять менять его или не менять - сперва надо понять в чем проблема с ним.
#7 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 06 Февраль 2008 - 15:59
Возможно это сделать собственными силами? Или надо все-таки к специалистам?
#8 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 06 Февраль 2008 - 23:31
Если у тебя есть комп, работающий с блоком охлаждения, то можно и самому. У меня он есть.
