Установка колонок
Сообщений в теме: 15
#1 GORa1985
GORa1985
  • Автомобиль: Opel Vectra A (хэтчбек) 1990год
Отправлено 08 Февраль 2008 - 11:59
Всем здрасте! flag.gif Я хочу поставить колонки в передние двери (Вектра 90г. хэтчбек), там и карманы специальные есть, вот я и купил 13см. колонки,а когда сунулся ставить не понял к чему их крепить av.gif Подскажите как лучше сделать енто.
#2 Шурич
Шурич
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Опель Вектра А 2.0i
Отправлено 08 Февраль 2008 - 12:44
Привет. Я лично снимал полностью обшивку двери. Там стоят штатные пластмассовые кольца с колонками. Я с этих колец срезал старые колонки и поставил новые. Но на сколько я помню там 16,5 см.
#3 Пират
Пират
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Вектра А x20xev
Отправлено 08 Февраль 2008 - 14:32
13 маловаты 16 самое оно, на старые проставки от колонок штатных.
#4 Miha
Miha
  • Cообщений: 671
  • Автомобиль: OVA, 92 г.в. двиг С20NE
Отправлено 09 Февраль 2008 - 23:29
задавался вопросом.... посмотри в разделе аудио видео....
вперед компонентки 16-тые....
#5 z007
z007
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 10 Февраль 2008 - 12:08
надо снять обшивку двери. проклеить внутреннюю часть двери виброизолирующими материалами( например Визомат мП). затем нужно заклеить все технологические отверстия визоматом. а затем все проклеить шумоизоляцией. подойдет ппэ-пенополиэтилен. продается самоклеющийся. для крепления динамиков нужно сделать проставки например из МДФ. проставки нужно жестко прикручивать к двери. можно сделать подиумы но это сложнее. если нужно то объясню. в большинстве случаев качество звучания акустики зависит от установки а не от цены динамиков.
#6 Дикое животное
Дикое животное
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel OVA
Отправлено 19 Февраль 2008 - 14:26
Слушай, помоги сделать подиумы. А то давно хотел, там ведь надо расчитывать. Я проставки сделал из МДФ 16 мм. Пришлось делать в два слоя. Но выглядет не очень, хочу облагородить. Сделать подиум. Я так понимаю, что нужно просто из МДФ сделать, отшкурить и сверху стеклотканью и эпоксидкой?
#7 z007
z007
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Апрель 2008 - 19:33
сначало нужно из монтажной пены сделать рельеф подиума. берешь и заливаешь все монтажной пеной. можно подиум сделать вместе с карманом двери. нужно будет немного его подпилить но это не сложно. затем когда монтажня пена высохнет надо отрезать все лишнее. когда контур подиума будет готов нужно его оклеить стеклотканью, пропитанной эпоксидкой. когда все высохнет надо все зашкурить и зашпаклевать. после всего этого покрываешь это все дело винилом или еще каким нибудь материалом( велюром, алькантарой, кожей). старайся чтобы динамики смотрели на рычаг переключения скоростей. дело это не сложное, но требует аккуратности. динамики надо прикручивать на проставки например из МДФ еще делают их из аллюминия. а сам подиум жестко должен быть закреплен к двери.
Сообщение отредактировал z007: 22 Апрель 2008 - 19:35
#8 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: vectra-a c18nz 1993 года
Отправлено 07 Август 2012 - 11:17
Слушайте люди а как правильно проклеить передние двери перед установкой акустики и чем? Машинка ОВА седан 93 года
И как задние правильно установить овальные динамики?
Ставить буду сам делать буду первый раз в жизни, поэтому буду благодарен за развернутый ответ. Изображение
Задаю глупые вопросы потому что....
Опыта нет грустно,
ездить охота весело,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#9 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
Отправлено 13 Август 2012 - 12:21
Вообще, это называется шумоизоляцией, т.е. если делать, то надо класть на всю машину, двери, пол, арки, моторных щит, потолок.... иначе смысла нет.чем? вибропласт и поверх его фольгированный изолон, толщина выбирается исходя от места куда класть, т.е. на потолок и на пол разную толщину. а задние динамики штатные там круглые, т.е. тебе надо что-то придумывать, а именно резать, но я уж не знаю зачем ты овальные решил, я бы не стал...
#10 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
Отправлено 13 Август 2012 - 13:12
Спс за совет! но задние овальные врезали до меня т.е. предыдущий хозяин..
Но все таки если начать проклейку с передних дверей что посоветуешь? Просто начну от туда а там дальше посмотрим постепенно дойдет и до остальных частей автомобиля! flag.gif
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#11 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
Отправлено 13 Август 2012 - 14:08
в смысле?))купить вибру и качественно клеить ее монтажным феном.внутри и снаружи двери под обшивкой .
#12 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
Отправлено 14 Август 2012 - 05:48
всмысле не представляю даже технологию производства работ... ни разу не делал а у кого справшивал никто не знает вот и решил спросить у умных людей)
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#13 M@K@R
M@K@R
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 11:25
ребята а не подскажете какие размеры штатных передних и задих динамиков...?
Просто чтобы купить новые и вставить их в родные места...и не заморачиваться с новыми...
на сколько я знаю...впереди 13см, а взади 16...верно?
#14 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 01:35
M@K@R, и спереди и сзади-16 см
#15 M@K@R
M@K@R
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:38
просто покупаю акустику новую...думаю что не будет проблем с установкой...или все такие есть специфические моменты?
#16 StasStyleT
StasStyleT
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Vectra А.С16NZ.1990 г.в.
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 20:01
Сама процедура особой сложности не представляет,у себя в автомобиле я сделал так.снял обшивки с дверей промыл там все просушил и обезжирил.затем отрезал виброизоляцию кусками и подогревал феном,метал изнутри тоже можно подогреть чтоб был теплым и клеил.прижимать нужно поплотней,если есть возможность прикатать валиком,затем проклеить шумоизолирующим материалом,например фольгированным пенополиэтиленом.внешнюю часть двери к котороы непосредственно будет крепиться динамик,достаточно проклеить только виброизоляцией.можно даже сплошным листом,главное плотно прикатать
Твоя голова всегда в ответе за то,куда сядет твой зад(НАУ)
