Система зажиганя
Сообщений в теме: 18
#1 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:20
Как можно проверить работоспособность крышки трамблёра и вв проводов??
X18XE
#2 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:22
внешним осмотром
тел. (495) 508-5820
#3 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:33
Цитата(Vadim 777 @ 8.2.2008, 17:22) Просмотр сообщения
внешним осмотром
И што я там должен увидеть..?
X18XE
#4 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 08 Февраль 2008 - 20:54
Я узнал более действенный способ--Вечерком когда уже на улице темно , заводишь машину, открываешь капот и все "пробои" видны как на ладоне (в виде голубеньких маленьких искр) сам лично толька,что проверил forever.gif
X18XE
#5 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:49
а из-за чего эти маленькие голубые искры возникают?у меня эти искорки тока на центральном проводе,который идет от катушки к трамблеру!
#6 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 09 Февраль 2008 - 13:34
Где то пробивает провод, соответственно часть искры уплывает в никуда...(на сколько это плохо суди сам поразмеру искры и по работе движка,а у меня вот целая паутина из них...буду менять!
X18XE
#7 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 09 Февраль 2008 - 17:46
[quote name='_SAN_' date='9.2.2008, 13:34' post='260301']
[/quot
не понял,что будешь менять?
#8 Александр Калинин
Александр Калинин
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 09 Февраль 2008 - 22:44
Ну, ВВ пожалуй так проверить можно, хотя... Тестером надо бы в режиме омметра. Должно быть... не помню, вроде меньше килоома... но в любом случае более или менее одинаковое во всех проводах. А крышку трамблёра в потьмах не проверишь т.к. искра в нём пробивает внутри. Но если это случается, то от искры обычно остаются следы (ожог). Кстати бегунок тоже от этого не застрахован. И ещё. Коли ежели провода пробиваются, обязательно проверьте зазор в свечах. Напряжение пробоя искрового промежутка зависит от давления, а оно в цилиндре в... (какая у вас компрессия?) раз больше 1 атмосферы. Так, что каждая десятая милиметра играет рояль. Удачи.
#9 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 10 Февраль 2008 - 11:42
Алексей фрадин ---ВВ провода буду менять..
Свечи новые купил GMовские а в остальном...
Как всегда всё придельно ясно ))) az.gif forever.gif А и к стати бегунок как его то проверить?
Сообщение отредактировал _SAN_: 10 Февраль 2008 - 11:45
X18XE
#10 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 10 Февраль 2008 - 11:54
я провода поменял! и на новых и на старых искрил центр.провод. пришлось менять: крышку трамблера,бегунок(он развалился) и катушку(от которой провод идет на крышку трамблера).
ВВ провода и свечи тоже менял!+ топливный фильтр тоже поменял!
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Февраль 2008 - 12:05
А какой марки свечи? (от этого "калильное число" зависит). Мне официалы какие-то GM09 поставили (тоже GM понятно). Дорогие заразы, по 9$ штука (без установки, то отдельные деньги). От прежних хозяев остались NGK BKR5EK
Сообщение отредактировал KVM2007: 10 Февраль 2008 - 12:06
— Можно баночку будущего?
#12 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 10 Февраль 2008 - 12:19
а я и сам не знаю какие у меня,я их покупал в автомагазине по Опелям по Вин коду...
#13 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 10 Февраль 2008 - 12:24
Марку не помню но я просил оригинальные такие мне надеюсь и дали (место проверенное) ,помню точно что на коробочках было написано ручкой №1 коробочки в тачке валяются , если интересно могу глянуть..
Чувствую мне этот же список нужно прикупить...
X18XE
#14 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 10 Февраль 2008 - 12:30
по-крайней мере,машинка стала работать как часики,без сбоев и провалов.
и кстати не очень дорого это мне все обошлось.
#15 Александр Калинин
Александр Калинин
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Февраль 2008 - 23:24
А катушку-то зачем? Позиция дорогая, а смылсла... За топливный фильтр я тоже рад, но он к делу не относится))).
Цитата(_SAN_ @ 10.2.2008, 11:55) Просмотр сообщения
Алексей фрадин --- А и к стати бегунок как его то проверить?
Да так же как и крышку трамблёра: внимательно осмотреть на предмет пробоя по бегунку или "сквозь" бегунок к оси на которой он стоит. В первом случае это будет некая линия, а во втором пятнышко "ожога".
#16 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 12 Февраль 2008 - 16:08
во-первых не я спрашивал про бегунок!
во-вторых, на заведенной машине при снятии катушки машина начинала дергаться и через несколько мгновений глохнуть!при снятой катушке машина даже не заводилась...а с новой катушкой все ок! вот почему пришлось поменять и ее!
#17 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Февраль 2008 - 18:39
Снимали ВВ катушку с корпуса на работающем двигателе!? Смело однако... smile.gif Кстати, у высоковольтной части второй вывод на шасси корпуса может выходить, тогда должна глохнуть. Если на на разъем, тогда не должна лохнуть. Возможны модификации, но в теории.. сам не проверял куда выходит второй вывод высоковольтной обмотки. Сегодня полюбопытствовал созерцать свой работающий движок в полной темноте. В общем, ничего и нигде не прошивает. Ку!
Сообщение отредактировал KVM2007: 13 Февраль 2008 - 00:10
#18 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 12 Февраль 2008 - 18:44
я один раз отсоединил центральный провод, при работающем движке,...тряхонуло так, что искры в глазах пол дня бегали...)))))))))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#19 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 14 Февраль 2008 - 08:52
Слава Богу эти операции проделывал не сам лично... а человек "на которого ток не действует" ну или что-то в этом роде! да и он вроде авторемонтник со стажем!понимает что делает!
