Провернулась свеча! Что делать?
Сообщений в теме: 14
#1 Hustler
Hustler
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Ascona C, С20NE
Отправлено 09 Февраль 2008 - 10:09
Большая беда! На двух цилиндрах при затяжке провернулись свечи... Помогите пжалста советом, что делать, как исправить??? Движок C20NE. Подумал намотать на резьбу свечей тефлоновую или алюминиевую фольгу, как на трубы, и вкрутить, поможет и не запорю ли движок??? Или может какой другой вариант?
#2 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2008 - 10:23
Фольга держать не будет. В самый неподходящий момент под капотом произойдет выстрел, и в нем появится вмятина.
Лента ФУМ, к тому же, еще и изолятор - свеча просто не будет работать.
Наиболее простой и проверенный многими годами практики выход - ставить футорку.
#3 Пилот
Пилот
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Опель Астра G 1.8 Irmscher 2003, черный; КИА Соренто 2.5 CRDI 2008
Отправлено 09 Февраль 2008 - 10:36
Полностью согласен. Надо сделать т.н. ввертыш. Мне в далеком детстве на мой "Урал" сделали, так до сих пор иногда на даче выезжаю на нем за грибами без проблем.
#4 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2008 - 10:49
Футорка и ввертыш - два названия одной и той же детали.
#5 Hustler
Hustler
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:17
Подскажите пожалуйста что это такое, нужно ли переделывать головку и где это можно купить?
#6 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:32
Головку переделывать не нужно, при некотором опыте можно отремонтировать даже без снятия головки.
Насчет купить - вряд ли, ни разу не видел футорок в продаже.
Футорка - это дюралевая втулка с внутренней резьбой М14х1.25 (под свечу) и наружной М18х1.5 или М20х1.5, длиной как резьбовая часть свечи.
Свечное отверстие в головке ОЧЕНЬ АККУРАТНО рассверливается спецсверлом, в нем первым метчиком нарезается резьба, камера сгорания продувается сжатым воздухом, и футорка с усилием ввертывается на место.
Спецсверло имеет заходную цилиндрическую часть, чтобы обеспечить соосность старому отверстию. Изготавливается из обычного сверла или зенкера на круглошлифовальном станке. При работе сверло и метчик желательно смазать чем-то наподобе Литола, чтобы стружка прилипала и не сыпалась в камеру сгорания.
В былые времена мотористы в таксопарках регулярно занимались таким ремонтом и имели соответствующий инструмент (и опыт, конечно).
#7 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 09 Февраль 2008 - 12:03
Прежде чем устанавливать футорку можно попробовать прогнать существующую резьбу метчиком. Шансов конечно мало, но хуже не будет. Весь вопрос сколько было сорвано витков резьбы.
Изображение Изображение
#8 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 09 Февраль 2008 - 12:13
Ну ладно при откручивании сорвать можно, но при затяжке! Там момент всего 25-30 Н*м, как для болта М8. blink.gif
#9 Hustler
Hustler
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Февраль 2008 - 12:36
Сорвал именно при затяжке! Ведь сила есть, ... а ума...
Но что интересно на свече нет даже следов от резьбы головки! Такое впечатление, что диаметр резьбы свечей меньше положенного. Сейчас стоят Denso, при вкручивании болтаются в отверстии. До этого стояли NGK и входили очень четко. Такая погрешность в размере резьбы свечей возможна???
#10 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2008 - 12:55
А какие могут быть следы от изношенной алюминиевой резьбы головки на стальной никелированной свече?
#11 Hustler
Hustler
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Февраль 2008 - 13:15
Начинаю понимать! Прилепил к резьбе свечи (вдоль оси свечи) белую нитку, вкрутил и выкрутил свечу. И ai.gif - нить на месте, цела и почти чистая!!! blink.gif Лечу в маг за новыми (хотя и на этих отъездил 1 мес). Позже напишу результат...
#12 Hustler
Hustler
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Февраль 2008 - 16:50
Вот и ответ. Для проверки купил два одинаковых комплекта свечей NGK №13, одни производство Франции, другие Японии. Японские при установке просто проворачивались от руки (к стати DENSO, с которых началась проблема, тоже японские), французские же вошли как родные!!! excl.gif Опелеводам на заметку!
З.Ы. может Америку я и не открыл, но всё же всем спасибо за помощь в разгадке! forever.gif
#13 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 09 Февраль 2008 - 18:00
Янн:- Я так понял , что у них наружный диаметр резьбы разный ? И с французкими , футорки не понадобелись ?
#14 Hustler
Hustler
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 Февраль 2008 - 09:09
Дело именно в резьбе! Футарка не понадобилась, но свеча все же немного шалит в резьбе, чувствую когда нить придется и их ставить, всё таки срывом немного резьбу подпортил...
#15 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 12 Февраль 2008 - 00:24
на мытищинском авторынке продается комплект, и чем нарезать и сам ввертыш! стоит порядка 250 р,месяца два назад сам покупал. flag.gif
