Сизый дым
Сообщений в теме: 14
#1 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 11 Февраль 2008 - 19:35
Давно замечаю, что моя Астра дымит. Цвет - сизый.
Посмотрел по сторонам - многие машины тоже дымят. И новые и старые, и ино и отечественные.
Если погазовать, то дым темнее (чернее) не становится.
Дым есть и на холодный движок и на горячий, то есть зависимость от прогрева не заметил. Глушитель новый от средней части. Лью 92 бензин.
Какие мысли?
#2 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 11 Февраль 2008 - 21:11
Поднеси руку или белый лист бумаги к выхлопной трубе-сразу все узнаешь...
хрен уйду=)))
#3 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 12 Февраль 2008 - 12:49
а по-подробнее?
на асфальте след остается светлый - конец трубы глушителя в землю "смотрит"
вроде на бензин похоже, но сегодня проверю
#4 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:07
Просто увидишь что летит у тебя из выхлопной..
часть глушака у тебя новое,значит гумна из глушака не особо много летит...
ну и дальше можно определить...мб там копоть от плохого зажигания...мб парит из за попадающего тосола..тож увидим по жирноватым пятнам...ну эт так...примерные методы...
а ваапще,у меня тож по началу(после запуска) сначала подымит чутка белым дымом..потом прекращает...масло,тосол не есть(тьфу*3),зажигание гуд...видимо особенность теплового режима двигателя...
хрен уйду=)))
#5 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 18 Февраль 2008 - 21:36
Цитата(dae @ 11.2.2008, 21:48)
Какие мысли?
А температура воздуха на улице какая? Ежели шибко морозит, то дымят все))
Восток - дело тонкое!
#6 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 19 Февраль 2008 - 12:02
При плюсе дымит (как и при минусе).
Заменил лямбда-зонд, дым стал более прозрачный.
На этом пока остановлюсь.
#7 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 17 Март 2008 - 12:50
Вообще то, это "звоночек". У меня тоже похожий дым шёл, всё тянул с проверкой, пока в один прекрасный момент прокладку головки блока окончательно не пробило, хорошо что недалеко от гаража отъехал. В общем ощущение не из приятных, когда антифриз в горячий движок попадает и машину тут же облаком пара накрывает (а со стороны мужики рассказывали впечатление как бутто авто загорелось), и, повторюсь, хорошо что не где то в дальней дороге это случилось. В общем не тяни, проверь, может прокладка уже пробита.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#8 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 19 Март 2008 - 16:09
Какие мысли?
а мысли нехорошие at.gif . надо вскрывать как минимум клап. крышку и менять МСК.еще надо обратить внимание на направляющие втулки клапанов-могут быть разбиты и замена мск на долго не хватит. если не поможет, тогда копай глубже-кольца, с возможной расточкой блока.
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#9 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 Март 2008 - 16:12
Давно замечаю, что моя Астра дымит. Цвет - сизый. Лью 92 бензин.
Какие мысли?
Аха, ну да, скока пробежала машЫнка? Дым ..э-э-э... как на вонь? Сильно вонючий?
Я под переборку попал на 340 тысячах.
#10 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 20 Март 2008 - 17:04
Масло горит, вот и дым сизый.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#11 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 20 Март 2008 - 22:56
Какие мысли?
Из статьи. НЕ МОЁ!
Голубой дым выхлопа? Нужно внимательно изучить его природу. Дымит на холостом ходу, а при прогазовках почти исчезает – значит, готовимся к замене маслоотражательных колпачков: цилиндры или поршни, скорей всего, ни при чем. Масло на резьбе свечей чаще всего тоже знак беды с колпачками. Менять их не так уж сложно, да вот купить хорошие колпачки – большая удача.
Двигатель жирно дымит при прогазовках? Как минимум, маслосъемные кольца кончились, и серьезной ревизии не миновать. О том же можно судить по токсичности выхлопа: если при отключенной вентиляции картера содержание СО и СН падает в два-три раза, значит, в картерных газах много паров масла и несгоревшего топлива, прорвавшихся из надпоршневого пространства. Особенно печально видеть сизый дым выхлопа на впрысковых машинах с нейтрализатором – масло резко сокращает его срок службы, а это еще одна статья расходов.
я ф теме!
#12 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 21 Март 2008 - 19:40
семь бед - одна каптиталка! )) судя по отзывам
а если серьезно, то:
дым постоянно есть и на ХХ и на газу, цвет не маслянистый, а сизый. пахнет бензином. пробег 210 тыщ.
Вроде нормально работает, поэтому головку блока снимать совсем не хочется. (
Может как-то косвенно можно проверить?
Пока грешу на систему впрыска - бензин неполностью сгорает, вот и цвет выхлопа такой
Еще вот магнитолу поставил, на радио идет наводка ВЧ помехи при заведенном двигателе (при выключенном звук нормальный). Кто виноват? Что делать?
То был бы он не сизый, а коричневато-черный
Сообщение отредактировал dae: 21 Март 2008 - 19:41
#13 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
Отправлено 24 Март 2008 - 10:38
#14 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 24 Март 2008 - 10:49
в таких случаях обычно грешат на ВВ провода...
хрен уйду=)))
#15 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 10 Июль 2011 - 18:53
всем привет, подниму тему.
на холодную или при простое от 10 минут и больше, на первых 5-10 секундах работы из глушака валит сизый вонючий дым. а потом все нормально, по крайней мере, сизого дыма нет. понимаю, что это масло выгорает из камеры сгорания, т.е. накапало в камеру масла, и при старте оно выгорает. раз оно туда попадает при простое, значит капает/подтеккает где-то сверху, т.е. через клапана, т.е. маслосъемные колпачки. вычитал тут, что при прогреве если дымит, а после нет, значит это поршневая. мол, при прогреве детали нагреваясь расширяются, зазоры уменьшаются и доступ маслу в камеру прекращается. а если бы это были колпачки, то текло бы непрерывно, и дым валил бы постоянно.
кто подскажет верный вариант, причину такого поведения моей жопелястры.. спасибо
иван иванЫч
