Z12xe
Сообщений в теме: 17
#1 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL forever
Отправлено 12 Февраль 2008 - 14:52
Давайте, делитесь! у кого какие проблемы?
#2 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 12 Февраль 2008 - 15:34
из практики могу сказать, две проблемы - цепь и механизм натяжения выходят из строя из-за некачественного масла и клапан EGR из-за нашего "чудного" топлива
тел. (495) 508-5820
#3 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Апрель 2008 - 21:24
+ ДМРВ бывает выходит из строя
Сообщение отредактировал Ralf: 08 Июнь 2009 - 07:50
Бывших Опелеводов не бывает!
#4 hamlook
hamlook
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 16V
Отправлено 15 Апрель 2008 - 11:43
Помогите найти инструкцию на ремонт двигателя и ходовой. Нигде нет.
Заранее благодарю.
#5 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:34
Ralf, Ошибки читаются так.
1. Нажимаем одновременно тормоз и газ
2. Включаем зажигание, но не заводим
3. Считаем.
Лампа загорелась скорее всего из-за выхода из строя катализатора или одного (или обоих) из лямбдазондов. Сааавсем не смертельно. Езжу уже так 0,5 года ~ 20 тыс.км полет нормальный на работе двигателя и расходе топлива никак не сказывается. Пути решения данной проблемы более подробно описаны в форуме Агилки.
#6 hamlook
hamlook
Отправлено 17 Апрель 2008 - 10:22
Так где же инструкции найти???!!!????
#7 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G-CC
Отправлено 30 Апрель 2008 - 16:03
так посмотри здесь http://opel-corsa.5go.ru/html/3_0.htm или можешь по корсе книжку купить у меня астра с мотором Z12xe, так пришлось по корсе книгу покупать потому что мотор как у меня в книге по астре не описан!
#8 Nicols
Nicols
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 12:38
здравствуйте!Помогите пожалуйста,ответьте на вопрос!Чем отличается модуль зажигания X18XE1 от Z12XE?Заранее благодарен!!!
#9 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Верю Богу.
    ВелоАвтоМото, плавание, пение, волейбол.
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 5 дв, 5 мкпп
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 13:01
нужен ответ срочно не вопрос: опережение зажигание выставляется шестернями распредвалов и цепью? Двигатель Z12XE
Сообщение отредактировал Thery: 24 Ноябрь 2008 - 13:01
Да благословит Вас Бог. :)
#10 NVM
NVM
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra G Z 12 XE
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:09
Ни где не могу найти инструкции по Двигателю Z12XE
Везде есть только Двигатель X12XE.
Есть ли между ними большие различия
У меня Двигатель Z12XE 1199 куб. см 75 Л С 2000 гв
Кто знает подскажите где взять на него инструкцию по эксплуатации и ремонту
#11 Korsa-C2003Volgograd
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Corsa-C 1,2 2003г.в.,easytronic
Отправлено 09 Август 2009 - 16:58
Кто нибудь сталкивался с ошибкой Р0170-коррекция подачи топлива БАНК1?Докаталитический лямбда-зонд недавно заменил,работает нормально.
#12 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:43
[/quote]
Лучше скачать OPEL TIS 2009 (v.104) (полная версия) -
ЖМИ
Сообщение отредактировал AlekseyT: 08 Октябрь 2009 - 21:48
#13 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:57
3. Считаем.
Доброй ночи.
У меня автомобиль 2001г (Agila). Ника не могу понять, что нужно считать. Кроме человечка с ремнём ничего не мигает.
Спасибо.
#14 Константин 161
Константин 161
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Corsa C 1.2 MTA
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 19:16
Подниму старую тему.. меня корса ц с таким двигателем, 2003гв, я за рулем чуть больше года, тьфу тьфу тьфу проблем не имею, хотя машина у меня можно сказать учебная (первая)
Билль о правах дал свободу, а полковник Кольт равенство
#15 djavgan
djavgan
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 30 Май 2012 - 19:28
у меня астра 2000 года с движком 1.2 на холостом ходу после прогрева моргает масляный датчик.помогите чем можете
#16 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 31 Май 2012 - 14:49
сначала подключить манометр и посмотреть давление масла. сравнить его с тем что должно быть (в том же ТИС-е наверняка есть данные какое давление должно быть), если давление на самом деле низкое, а не датчик тупо врёт, то смотрим поддон (не замят ли), ну и проверяем как там маслоприёмник поживает. если и там всё нормально, то скорее всего насос
#17 andrius-78
andrius-78
  • Автомобиль: OPEL astra
Отправлено 16 Июнь 2012 - 07:32
Привет!!!!!!!!!!!!!! у меня Астра с таким двигателем как у тебя 2001 года я ее когда покупал меня смущал звук двигателя лацкает на прогретом двигателе, на холодном тишина .............. старый хозяин сказал, что все ОК! из Германии пригнал звук уже был в принципе проблем нет, но хотелось бы знать так все движки работают или всетаки есть какаято неисправность.??????????????
#18 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 16 Июнь 2012 - 15:04
отпиши Вадиму Сорокину или Стрелку в личку, все более грамотный ответ получешь...
