Температура двигателя
Сообщений в теме: 15
#1 AlexAxe
AlexAxe
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Omega B Caravan X25XE
Отправлено 19 Февраль 2008 - 09:43
Добрый день. Вчера поменял радиатор, т.к в сервисе сказали, что он "парил". В сервис обратился т.к тосол подтекал и температура в пробке была 103, а потом падала.
Вообщем поменял я радиатор, сегодня в пробке еду - температура 98. Такая температура нормальна для -2? Понимаю, что при перегреве вентиляторы включаются, но боюсь, что летом начнутся траблы.
Заплатил за радиатор 4500 и за работу 2700. Залили в радиатор антифриз. У меня опель вектра б x20xe
#2 Григорий
Григорий
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Vectra B, 98г, X25XE, АКПП
Отправлено 19 Февраль 2008 - 16:17
AlexAxe,
такая же фигня иногда происходит. А иногда нет! Никакой зависимости не обнаружил. В принципе пока не дошла стрелка до красной зоны - все в поряде. А что ждать летом - сам не знаю...
ИМХО, может датчик ОЖ уже барахлит от старости? Цена вопроса 500 рублей, в принципе, хотя и нет уверенности что это поможет((
#3 Djeka
Djeka
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 21 Февраль 2008 - 11:45
Меня тоже интересует этот вопрос. Т.к. на днях особо много не наездев температура подскочила до 90 С. Пришлось включить печку, после чего упала до 80 С...Какая нормальная температуда, для этой машины? а то летом с печкой не хочется ездить!
#4 Григорий
Григорий
  • Cообщений: 204
Отправлено 21 Февраль 2008 - 12:03
Djeka,
На самом деле это очень много обсуждалось, поищи по форуму. то что у тебя подскочило до 90 - вполне нормально, никаких отклонений! Вот когда она 80 - это повод для небольшого беспокойства))
#5 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 21 Февраль 2008 - 13:53
Хм... Смеюсь... Не, просто ржу... А за что ты заплатил 7 с лишним тысяч?
#6 romzespetr
romzespetr
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Vectra B X18XE, мех., холодильник
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 15:01
почему это 80 это повод для беспокойства, когда ты постоянно в движение. Это наверняка полетело сопротивление на двигателе обдува радиатора. Крапиться он на кожухе обдува радиатора. У него 2 скорости обдува первая включается около 92, вторая где-то у красной зоны. Да заодно датчик проверь на радиаторе.
#7 D2812
D2812
  • Автомобиль: OPEL VEKTRA B 2,0DI16V
Отправлено 02 Январь 2009 - 18:13
У МЕНЯ НАОБОРОТ НЕ МОГУ НАГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕЛКА НЕ ПОДЫМАЕТСЯ ВЫШЕ СИНИХ МЕТОК
#8 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 02 Январь 2009 - 18:38
при какой езде? если сел,не прогрел,поехал.проехал 5 км.,заглушил и не поднялось? то это не страшно!
и еще, какая забортная температура?
#9 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 03 Январь 2009 - 15:59
Нормально это 90. 85 - 100 это на езду, типа пробки или накат. Остальное - зто проблеммы с термостатом (при новом радиаторе то).
На 92 отрывается термостат, на 102 или на 107 (щас не помню) он полностью открыт и тогда только включается обдув радиатора.
80 это повод для беспокойства.
#10 MaximaL
MaximaL
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Signum Z18XER MKП Elegance
Отправлено 03 Январь 2009 - 22:18
При езде по трассе на полностью прогретом двигателе БК показывает через тест режим температуру О\Ж стабильно-98-100 градусов при любой забортной..
При этом всём на приборке как положено 90...
Вентилятор включается только после того как на прибрах выше 90
(правда за почти три года он ниразу не включался. т.к живу на севере))
у мя вот так вот.
#11 Bimer
Bimer
  • Cообщений: 114
  • Интересы:Тюнинг, гонки
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:35
это нармально скорей всего тебе и датчик температуры паменяли и он даходит до100 а потом скидовает до80, а если больше ста поднимается тогда это термастат врет flag.gif
#12 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 11 Январь 2009 - 14:05
а что с радиатором кондея?
мыли, снимали, чистили, меняли?
ведь если он забит, то и воздух на моторный радиатор не попадает.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#13 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: opel kadett 13nb/opel-vectra x16xel/astra H z18xe
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 13:37
Дабы новых тем не создавать-поменял радиатор и температура держится 85, а до замены была под 100 и летом в жару на скорости даже выше. Термостат свежий вроде бы, да и не мог он выйти из строя от замены радиатора.Печка греет отлично. Пробывал долго стоять на холостых темп-ра не растёт вентилятор не включается, может так и надо. Да кстати радиатор был двух рядный с тоненьким фольгообразным оребрением- теперь однорядный с недоразвитым жёстким оребрением .
#14 bulbash
bulbash
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 09:52
Здравствуйте Всем. Я в этой теме вот по какой причине. Приехал ко мне человек на Vectre B с дизельным мотором. У него постоянно работает вентилятор радиатора. Подключил сканер: 1. температура ОЖ показывает 240 градусов; 2. в памяти ошибка " (номер не помню) неизвестная ошибка".
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Где этот датчик? Схему я нашел, но боюсь этого мало. Я первый раз столкнулся с Опелем.
#15 KOSTYN
KOSTYN
  • Cообщений: 177
  • Интересы:куча: компы музыка футбол машины литробол дальше не помню)))
  • Автомобиль: Vectra B x20xev 1997 г/в, камаз 11113
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 17:36
сейчас зимой у меня до 90 доходит только при стоянии при движении 80-85
ездил летом на юг максимум доходило до 100 ( до включения второй скорости вентилятора) и температура падала до 95 Это в крыму днём при солнцепёки!
#16 VIVATIK
VIVATIK
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9D 2006г
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 00:12
Доброго времени. Подскажите где копать 80 на приьорке и включяется вентилятор и збивает до 70 для дизеля это не гут.
