Вот, столкнулся с такой неприятностью...
При движении "в натяг" стал дергаться руль влево. Довольно прилично. Из рук, конечно не вырывается, но машину влево тянет. Звука-стука никакого нет.
Именно в натяг, особо ощутимо, если еду на малых оборотах (1500 - 2000) и на высокой (4-5) передаче.
При свободном качении (нейтраль) - ничего нет. Если отпустить газ (торможение двигателем) тоже все нормально. Если плавный поворот (влево/вправо - все равно) то рывки или не ощущаются или оч. слабые. При торможении - все нормально.
Т.е. такие рывки происходят только при движении по прямой, все равно с какой скоростью при слабом "газе" (медленный разгон или поддержание скорости). При любых других условиях - ничего нет.
Если сильно выкрутить руль влево, и резко трогаться - слышен слабый хруст. Если чуть по спокойней - все нормально.
Никакое колесо не люфтит. Шаровые, рулевая в норме. Что может быть?
Или шрузу срок наступает? Что-то больно непонятные признаки.
Ни у кого ничего подобного не было? Что можно посмотреть?
Сообщение отредактировал kim: 24 Февраль 2008 - 12:57
