Взаимозаменяемость редукторов
Сообщений в теме: 8
#1 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Omega 2000 Z22XE
Отправлено 04 Март 2008 - 09:46
Уважаемые опелеводы!
У меня возник следующий вопрос? На моей машинке (ООБ, 2001 г.в., 2,2 бензин, седан, КПП) загудел задний редуктор. Исследования показали: выход из строя переднего подшипника в хвостовике. Ремонт родного редуктора считается бессмысленным ввиду непредсказуемости результата и достаточно высокой цены.
Решил заменить на б/у. Нашел не дорого 2002 года с пробегом 100 тыс. Но ООБ, 2002 г.в., 2,2 бензин, седан, АКПП. Вопрос подойдет ли это изделие на мою машину? Экзит по VIN’у на мое авто показывает редуктор GP с передаточным числом 39/10, еще на этот же движок 2,2 бензин пробивается редуктор с числом 38/9. Возник серьезный вопрос:
1. Какой редуктор стоит на ООБ, 2002 г.в., 2,2 бензин, седан, АКПП. Если у кого-то из уважаемых форумчан подобная машина ОГРОМНАЯ просьба пробить через VIN какой у него редуктор (интересует передаточное число), или сообщите пожалуйста VIN такой машины я посмотрю сам на Экзите (можно в личку).
2. Некоторые спецы утверждают, что отличие в передаточных числах редуктора может быть между КПП-АКПП или седан-универсал (повторюсь 2 вида редуктора: 39/10 и 38/9).
3. Как считают опелеводы допустимо ли поставить «другой» редуктор и каковы последствия?
На редукторе который предполагаю купить выбита следующая табличка (номера по Экзит не бъются)
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
[attachmentid=13731]
Сообщение отредактировал kartar: 04 Март 2008 - 09:48
#2 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 04 Март 2008 - 17:49
Ставь любой . Ничего тотального не прооизойдёт .
#3 DEN 568
DEN 568
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Opel Omega B x20se
Отправлено 04 Март 2008 - 19:16
kartar,
Если будет от сарая то будет луше тянуть и медленнее ехать а от седана все останется по прежнему
#4 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 04 Март 2008 - 21:32
Цитата(DEN 568 @ 4.3.2008, 18:29) Просмотр сообщения
kartar,
Не почувствует ...
#5 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Март 2008 - 11:17
Физически можно подкинуть любой - ехать будет, но вопрос стоял несколько иначе.
Кое-что нарыл сам, поделюсь, может кому пригодиться.
Передаточное число редуктора легко пересчитать самому, тем более по табличке на редукторе ничего не скажешь. Если у меня редуктор 39/10, то на 39 оборотов кардана приходится 10 оборотов колеса. Ставим метки на кардане и полуоси-колесе, крутим-считаем (можно сократить на 3,9 оборотов кард./в приходится 1 об. колеса, правда первый вариант точнее). Проверили. Берем новый редуктор - считаем, получаем 38/9. Следовательно, если математически сравнить оба редуктора, получаем: 1-й редуктор, за 39 об. кард./в колесо вращается 10 раз = 21 метр (окружность колеса 225/55 R16 = 2,1 метра), 2-й редуктор, за 39 об. кард./в колесо вращается 9,25 раз = 19,5 метра. Разница = 1,5 метра = 7%. Следовательно машина будет медленнее на 7%, но проиграв скорость выиграем в приемистости, т.е. для городских условий будет приемистость и экономя топлива, на автобане проиграем в скорости и увеличим расход.
Взвешивая все склоняюсь к установке редуктора с 38/9, т.к. 80% накручиваю в городе.
Имею положительный отзыв автовладельца проделавшего подобную операцию.
#6 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 05 Март 2008 - 11:36
Молодец, за математику - 5
хотя накуй было считать длину колеса, если хотел получить разницу в процентах? smile.gif
Короче не 5, а 4. К тому же, разница порядка 9%, если я не ошибаюсь.
#7 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Март 2008 - 11:48
Интересно, как раз все и расстояния, и проценты. 7,14% - по-моему так, вчера считал.
Сообщение отредактировал kartar: 05 Март 2008 - 11:50
#8 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 05 Март 2008 - 12:32
39/10 = 3,9 - это передаточное число №1
38/9 = 4,2 - это №2
размер колеса не важен, процент он никак не изменит.
если считать относительно 1го -
(4,2-3,9)/3,9/100 = 7.6%
относительно второго -
(4,2-3,9)/4,2/100 = 7,14
Короче, 5 с минусом (за длины колеса smile.gif )
*профессор пьян
#9 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Март 2008 - 13:36
Ну, гуманитарий я по образованию - не математик. То, что разобрался и образно все описал - респект себе. Может и еще кому с образным мышлением будет нагляднее.
