Где починить машину
Данила
, 07 Мар 2008 11:07
Сообщений в теме: 87
Отправлено 07 Март 2008 - 11:07
Предлогаю открыть новую тему и обсуждать здесь качество ремонта и цены в автосервисах! У меня вот брат например делал коробку на Шафране в известном всем сервисе на Третьяковской! У него чуть коробка вместе с движкой через три дня на землю не упала! Не хочется того же самого!
Отправлено 07 Март 2008 - 11:24
чинись у Вити не е... мозги только палку большую приготовь подгонять будешь.
#11
Отправлено 12 Март 2008 - 22:13
народ подскажите, что это машина моя обороты не дежит, на холостых все ок, а газу даешь стрелка тахометра до 2500 доходит а потом обороты сами до 1500 падают педаль газа как в пол нажал так и держу, а они сами плавают туда сюда, если педаль резко отпустить то она ваще глохнет заводишь картина повторяется холостые держит на газу все плавает просто ужас какой то что это инжектор чтоли? чувство такое что бенза просто не хватает.Подскажите полиз хоть ченить.
#17
Отправлено 13 Март 2008 - 23:25
Straik, может все-таки бензин плохой залил?
я тоже так подумал сначало, но нет тут что то другое мотор то не чихал как это если бенз с водой обороты стабитьные на холостых были а на газу как будто ограничитель стоит 2500 все сбрасывается.
#18
Отправлено 14 Март 2008 - 01:54
Воздухомер у тебя глюканул!!! Вот и всё!!! Такое бывает
#19
Отправлено 16 Март 2008 - 01:48
Сегодня пытался починить свою Омегу в автоцентре "Баракуда". Пару дней назад загорелась лампочка неисправности двигателя, плюс уже пол года раза два в неделю машина с утра сразу не заводится. Знакомый там менял подвеску, ему понравилось поэтому и поечал туда. Сканировали мне там ошибки двигателя. Сказали как-то не уверено что возможно, скорей всего вышел из строя датчик распредвалов. Почему-то мне не дали распечатку диагностики. Отдал 700 р. и получил только неуверенную фразу. Сказали что датчик нужно менять. На следующий день (сегодня) приехал, начили менять датчик на новый - окозалось что штекер датчика не подходит, но все равно решили резать провода и ставить (на форуме я прочитал, что разъемы спецально сделали разные, так как это разные датчики для разных годов выпуска авто). Но они долго и упорно пытались его заставить работать, что естественно не получалось. Все выше сказаное говорит о не высокой квалификации специалиста по электронике, хотя про механиков ничего плохого сказать не могу.
Короче, проторчал я там с 9:30 до 15:00 без результатно. Стоять пришлось в гараже или на улице. Ничего у них не получилось. День потерян
. +забыли закрутить одну гайку на кожухе ГРМ и потеряли винт на крышку закрывающюю свечи.
