Менял амортизаторы и пружины, стал собирать оказалось не правильно! Вопрос такой: На верхней и нижней тарелках есть отверстия в виде дырок. Так вот, эти дырки должны быть друг напротив друга или под прямым углом? Был на нескольких спецСТО. говорят по разному. Кто, что напротив, кто под прямым углом! Так как же все таки правильно? Подскажите плиз, машина стоит, ездить хочу!!!
Помогите собрать передние стойки на Аскону!!!
andrei234
, 12 Май 2006 01:09
Сообщений в теме: 6
#7
заблудший_Gunman_*
Отправлено 21 Июль 2006 - 01:43
Понимаю, что поздно, но не могу не сказать: РАЗНИЦА ЕСТЬ!!! Если очень внимательно посмотреть на верхнюю тарелку, в которую упирается пружина с резинкой
(см. http://www.elcats.ru...ge=K2&maingrp=3 ерундовина под номером 3),
сразу в подсознании возникает мысль: НЕ все равно как ее ставить. В общем, отверстие в виде дырки в этой самой тарелке должно смотреть в сторону, противоположную той, куда смотрит ступица.
