Замена тормозных колодок
Сообщений в теме: 3
#1 dmdx
dmdx
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 17 Март 2008 - 10:37
Добрый день.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой загорелась лампа датчика тормозных колодок. проверил тормозные колодки из 4 датчик стоит только на переднем левом. колодки подстерлись. Поменял передние колодки поставил родные только без датчика провод который идет с датчика откусил в районе гнезда что бы гнездо не засралось. После замены лампа колодок все равно горит. может надо отчепить из гнезда провод - может он работает на сопротивления?
Если кто сталкивался с подобном родом проблемой подскажите, что можно сделать.
ОВБ 2001 г.
1.6_16V
z16xe
#2 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 17 Март 2008 - 10:56
А новые датчики купить не смог? их цена 100р?
проводку откусиЛ, то в проводке два проводка идет, вот соедини между собой эти два проводка и будет тебе счастье экономного человека.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#3 dmdx
dmdx
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 Март 2008 - 11:48
да не продовались датчики отдельно я бы взял. с проводами посмотрю когда менял вроде бы там один провод был но могу ошибаться. Кстати на родных колодках датчик был впаен и с датчика провода входили в колодки.
ОВБ 2001 г.
1.6_16V
z16xe
#4 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 18 Март 2008 - 09:59
на родных колодках родные датчки вставляются отдельно!
датчики продаются отдельно в любом опилевском магазине по цене 100-150-200р за штуку.
