Подрулевой переключатель
Сообщений в теме: 4
#1 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 21 Март 2008 - 18:44
Кто знает, как добраться до переключателя поворотов? Почему-то при выключении поворота переключатель в среднем положении продолжает щелкать, причем очень быстро.
#2 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: был когда-то Opel Agila 1,2
Отправлено 23 Март 2008 - 13:33
У меня так было, а потом отуда дымок повалил...Контакты истираются и пригорают. Меняла переключатель на новый, но если бы сразу как "затикало" подчистила, обошлось без замены...Сейчас уже не точно помню (Агилы уже полгода нет), но как-то элементарно все снимается - верхний кожух рулевой колонки на защелках, а нижний - снизу один или два винта надо открутить под рулем.
#3 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: опель агила Z12XE (2001 г.в. )
Отправлено 05 Июль 2008 - 12:04
Нижний кожух один болт снизу, верхний кожух два болта по краям , нижний снимешь там все видно, сам выключатель снимается без болтов там защелки, чистиш клемы, можешь разобрать и в нутри почистить , только разбирай сам выключатель осторожжно там много мелких пружинок потеряешь придется новый выключатель покупать........
#4 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 13 Июль 2008 - 20:33
Нижний кожух крепится 2 саморезами снизу, а верхний на защелках. Снимай, не боись.
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 24 Февраль 2011 - 12:12
Жалоба на частые щелчки под торпедо. Клацает реле поворотов. Дымок из переключателя. Не зависит от положения рычага переключателя поворотов. Давно здесь обсуждалось. Вот и мне пришлось разобраться.
Снимаем нижний кожух под рулём (один саморез снизу по центру). Снимаем верхний кожух над рулём (по бокам, ближе к рулю два самореза). Переключатель (левый) доступен. Он на 2х защёлках - отстегнуть от рулевой колонки (очень просто). Сдёргиваем с него электрический разъём.
Разбирать его не нужно (муторно и не интересно). Я разобрал, убедился в масштабном износе контактной группы, и в 4ре руки - собрал. В нём есть свободная группа контактов. Разъём с проводами это подтвердил.
Решил перекинуть провода в разъёме.
Красные полоски указывают, где они стояли, а синие - туда нужно переставить.
На разъёме есть замок-вилка, которая страхует клеммы от вываливания. Её поддеть шлицевой отвёрткой и вынуть. Провода от этого не вывалятся. Т.к. на клемах есть по обычному усику. Усики (опытным путём), через технологические щели, смять. Переставлять в свободные гнёзда, при этом править усики. Вилку-замок втычить на место.
На улице минус19. Справился.
Старую тему нашёл, а она поломанна. Пишу вновь.
Сообщение отредактировал roma48: 24 Февраль 2011 - 13:14
