Как достать переключатель поворотников?
Сообщений в теме: 27
#1 заблудший_Alexey3101_*
Отправлено 21 Май 2006 - 03:21
Сабж. Что-то в нем испортилось и теперь дальний свет включается при легком касании этого рычага (слева от руля который). То есть поворот налево с включенными фарами = включение или мигание дальнего света. Водители других машин недоумевают - что за нафиг sad.gif И реле мучается из-за дребезга - иногда отчетливо слышно трещание этого реле. Дальний свет мигает даже при езде по ухабам (!!!)
Думаю, чинится это легко - нужно снять этот переключатель с руля и починить. Проблема в том, как его снять. Нижний кожух держится на одном винте (а размер какой, под руль не подлезть так просто?).
Плюс еще там есть две дырки чуть ближе к рулевому колесу, видимо там еще два винта. Какой там размер.
Таже хотелось бы узнать какие тонкости есть при разборе руля и все ли так просто как я думаю. Или же проще отогнать на сервис?
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 21 Май 2006 - 13:01
Кожух снимается легко, там всего несколько винтов, которые откручиваются обычной отверткой, а вот переключатель я никогда не снимал sad.gif Но скоро мне это предстоит, буду руль себе менять, заодно и посмотрю как снимать переключатель.
#3 заблудший_Rowers_*
заблудший_Rowers_*
Отправлено 22 Май 2006 - 23:27
Половинки кожуха рулевой колонки действительно легко снамаются при помощи крестовой овертки. Главное: не забыть про два саморезика в торцевой части около ступицы руля, которые должны быть закрыты декоративными заглушечками. Сам переключатель снимается еще легче. Сжимаете две защелки и вытаскиваете его в сторону. Остается отсоединить разъем. Боюсь только, что переключатель все-таки придется заменить, т.к. контакт включения дальнего света в нем скорее всего уже отломился.
#4 заблудший_Gorec_*
заблудший_Gorec_*
Отправлено 09 Июнь 2006 - 15:10
Все снимается элементарно. Сначала кожух, сам переключатель на защелках. Замена самого переключателя занимает 5 минут
#5 заблудший_Jans_*
заблудший_Jans_*
Отправлено 12 Июнь 2006 - 09:45
Я его разобрал полностью - неремонтируется.
Ф заменить - элементарноб удачи.
#6 dimond145
dimond145
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan, x16xel
Отправлено 23 Январь 2010 - 18:11
У меня таже фигня, буду менять. Наверно надо в инструкцию поглядеть
#7 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
  • Интересы:Автомобили, электрика, игры с сыном, пару раз в неделю пиво, радиоуправляемая автомодель.
  • Автомобиль: Был Опель вектра 1997 x20xev. Теперь ФФ2 2009 2.0
Отправлено 24 Январь 2010 - 10:00
Кстати в рубрике "продам запчасти на опель сейчас продаётся переключатель поворотов недорого, б.у.
#8 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Вектра Б хэтчбек X18XE АКПП
Отправлено 24 Январь 2010 - 21:58
ремонтируется, еще как ремонтируется.
Я свой минут за 30 наладил, была такая- же фигня с дальним, подогнул на 1 мм пластину в форме буквы Н, там самый гемор это обратно все собрать.
Езжу уже пол года с таким и никаких проблем.
#9 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:50
Кстати оба переключателя подходят от Omega B
У меня стоят от Омеги,левый с круизом,правый с регулируемой паузой(работает).А родные, рабочие валяются в гараже.Был бы автор темы не далеко,отдал бы за пивас Изображение
#10 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:32
а зачем менял?
#11 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:37
arturfm, переключатели достались по случаю,почти бесплатно...
левый,потому что круиз буду ставить,а правый,потому что с колёсиком регулировки паузы в режиме прерывистой работы дворников(пришлось ещё и реле от Омеги поставить,и с проводкой повозиться),но теперь паузу могу регулировать Изображение ,и как я раньше без этого обходился? Очень удобная фича Изображение
#12 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:48
так и думал.
тоже хочу круиз поставить, вот думаю что для этого надо.
#13 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:52
arturfm, тебе круиз поставить намного проще,чем мне! Покупаешь блок круиза(тот,что под капотом)от своего мотора,подрулевой с кнопками.Проводка как правило проложена штатно,но не у всех,это как повезёт... Дальше куришь эл.схему. ах,да забыл про лягушку с педалей...
Сообщение отредактировал Стрелок: 25 Январь 2010 - 12:53
#14 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:00
Цитата(Стрелок @ 25.1.2010, 14:52) Просмотр сообщения
arturfm, ах,да забыл про лягушку с педалей...
Мож ссылку какую кинешь?
#15 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:10
arturfm,
со ссылками на этом форуме прям беда...
www.veсtra-сlub.ru В поиске набери: "Инсталяция Круиз контроля"
Сообщение отредактировал Стрелок: 25 Январь 2010 - 13:13
#16 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:13
штож я раньше об этом клубе не знал.
спасибо Стрелок
Сообщение отредактировал arturfm: 25 Январь 2010 - 13:28
#17 Derga
Derga
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:30
У меня тож этот переключатель стал на дальний самопроизвольно западать. Особенно после возврата включения поворотов. Решил разобрать. Снял его очень легко. Пять винтов на кожухе за рулём и две защёлки на самом переключателе. Ну и разъём отсоединить,конечно. А вот сам переключатель.... Когда с трудом отщёлкнул крышечку из него всякие мелкие детальки-пружинки разлетелись во все стороны. Минут 15 поратил на то,чтобы понять,как оно было-то. Никаких повреждений не увидел. Собрал(с трудом) его обратно, установил на машину.Работает!!! Так и не понял, чего он глючил. Но главное, когда снимал пластиковые накладки из под руля,рядом с разъёмом переключателя поворотов обнаружил ещё какой-то маленький двухконтактный раъёмчик,никуда не подключенный. Мож кто знает,что за ОН и для чего он нужен?
#18 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:47
Могу предположить - это к иммобилайзеру. У меня тож были разьёмчики разъединёные, соединил, никакой разницы не заметил.
#19 Derga
Derga
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 23:31
Вряд ли. Сей наворот в моей машине отсутствует. Ну,по крайней мере,я так думаю,ибо сигналки у меня нет и всё открывается с ключа(центральный замок). Судя по наличию под накладками чёрной изоленты, я не первый,кто туда залез. Кстати говоря,видимо замок зажигания менялся,так как ключ у меня один и тот не родной.
#20 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 09:32
этот на круиз!
Наверняка похожий разъём есть и рядом с правым переключателем! Этот на MID!
