Прошу помощи знающих людей
Сообщений в теме: 12
#1 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Опель ОМЕГА В carauan X20SE 97г.
Отправлено 26 Март 2008 - 13:34
Подскажите моменты затяжки ГБЦ. Везде пишут 25 н\м, а дальше вградусах. Уменя такого ключа нет.
Движок Х20SE.
Владимир.
#2 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 26 Март 2008 - 13:41
Движок Х20SE.
всё правильно обязательно нужно тянуть с доворотом на определённые градусы, купите это приспособление в любом магазине автоинструмента, стоит недорого
тел. (495) 508-5820
#3 Bulldozer
Bulldozer
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0i 1995 г.
Отправлено 26 Март 2008 - 13:44
Движок Х20SE.
Чем могу, это данные из электронной инструкции по эксплуатации и ремонту, больше навряд ли кто то скажет, Нужен динамометрический ключ...
Здесь все что нужно.
3.1.1. Технические характеристики
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тип двигателя
Четырехцилиндровый рядный с водяным охлаждением и одним распределительным валом,
расположенным в верхней части двигателя
Код двигателя:
– модели, оснащенные каталитическим конвертером
X20SE
– модели, не оснащенные каталитическим конвертером
20SE
Диаметр цилиндра
86 мм
Ход поршня
86 мм
Объем
1998 см3
Последовательность работы цилиндров
1–3–4–2
Направление вращения коленчатого вала
По часовой стрелке
Степень сжатия
10:1
Максимальная мощность
85 кВт при 5400 об/мин
Максимальный вращающий момент
178 Н.м. при 2800 об/мин
Давление сжатия:
– номинальное 12 – 15 бар
– максимальная разница в давлении между двумя цилиндрами
1 бар
Распределительный вал
Свободный ход
0,09 – 0,21 мм
Максимальное допустимое радиальное биение
0,04 мм
Система смазки
Масляный насос
Роторного типа с приводом от коленчатого вала
Минимальное допустимое давление масла на холостом ходу (температура масла 80° С)
1,5 бар
Зазоры:
– зазор между зубцами роторов насоса
0,08 – 0,15 мм
– свободный ход роторов
0,03 – 0,10 мм
Моменты затяжки, Н.м.
Болты крышки распределительного вала
8
Болт звездочки распределительного вала
45
Болты упорной пластины распределительного вала
8
Болты задней крышки кожуха распределительного вала
8
Болт крышки шатуна:
– ступень 1
35
– ступень 2
Затяните еще на 45°
– ступень 3
Затяните еще на 15°
Болты насоса охлаждающей жидкости
25
Болты вентиляционной трубки картера двигателя
25
Болты шкива коленчатого вала
20
Болты ротора датчика коленчатого вала
13
Болт звездочки коленчатого вала:
– ступень 1
130
– ступень 2
Затяните еще на 40 – 50°
Болты головки цилиндров:
– ступень 1
25
– ступень 2
Затяните еще на 90°
– ступень 3
Затяните еще на 90°
– ступень 4
Затяните еще на 90°
Болты ведущего диска:
– ступень 1
55
– ступень 2
Затяните еще на 30°
– ступень 3
Затяните еще на 15°
Крепления двигателя и коробки передач:
– левая и правая опоры:
• гайка, крепящая опору к кузову,
55
• гайка, крепящая опору к ее кронштейну
40
• болты, крепящие кронштейн опоры к блоку цилиндров
60
– задняя опора:
• болты, крепящие опору к коробке передач
40
• гайки, крепящие опору к поперечине
20
• болты, крепящие поперечину к кузову
45
Болты опорного кронштейна двигателя и коробки передач:
– болт, крепящий кронштейн к двигателю
40
– болты, крепящие кронштейн к коробке передач
22
– болты, крепящие коробку передач к двигателю
60
Болты маховика:
– ступень 1
65
– ступень 2
Затяните еще на 30°
– ступень 3
Затяните еще на 15°
Болты крышек коренных подшипников:
– ступень 1
50
– ступень 2
Затяните еще на 45°
– ступень 3
Затяните еще на 15°
Масляный фильтр
15
Масляный насос:
– крепежные болты
8
– ваинты крышки насоса
6
– болт редукционного клапана
50
– болты маслозаборного патрубка
8
Теплоизолирующие щитки свечей зажигания
25
Болты масляного поддона:
– крепежные болты
8
– пробка сливного отверстия масляного поддона
55
Болты крышки газораспределительного ремня:
– внешняя крышка
4
– задняя крышка
6
Болт натяжителя газораспределительного ремня
20
Bulldozer Изображение
#4 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Март 2008 - 13:52
Видно придётся бежать за этим градусным ключом.
Владимир.
#5 Bulldozer
Bulldozer
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 Март 2008 - 15:27
Да уж, иначе может дорого обойтись, да и пригодится еще!
#6 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Март 2008 - 16:27
Не нашол этого хитрого ключа , может кто знает как обычным динамометрическим протянуть.
Владимир.
#7 Nikita***
Nikita***
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Nissan Maxima 3л.АКПП,Opel Omega B X20XEV МКПП
Отправлено 26 Март 2008 - 16:45
Да и не найдешь,я в Кунцево весь рынок облазил,нету. Правда пол-года назад,может сейчас появились. Я тянул сперва 25 Нм,потом дотягивал по 90 град. 4 захода. Градусы тянул на глаз. Пол-года ездию и без проблем.
...эх,Марфуша,нам ли быть в печали....(с)
#8 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Март 2008 - 16:56
Придётся так же делать.
Владимир.
#9 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 27 Март 2008 - 02:28
Даже странно что такой вопрос возник. Уж чего чего, а 90 градусов можно руками отмерить.
#10 Distortion
Distortion
Отправлено 23 Июль 2008 - 12:59
Точно...Динамометрические ключи есть на этом сайте: http://www.pk-m.ru
#11 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 23 Июль 2008 - 15:54
незнаю я затягива на 110 н\м и все ОК
#12 Анатолийй
Анатолийй
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 17 Февраль 2024 - 20:21
Всем привет, помогите разобраться, столкнулся с проблемой как болты маховика, купил мотор он был с автоматом, стал ставить маховик свой с механики и болты сваи а они не подходят по резбе какие варианты болтов могут быть на коленвал?
#13 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 17 Февраль 2024 - 20:42
коленвалы одинаковые в моторах для автомата и механики. мотору без разницы что на него навесили и специально коленвал на автомат или механику ни кто не делает.
болты будут одинаковые по резьбе в моторе одной серии. разница только в длине болтов. на автомате они короткие и на маховик механики они не подойдут.
вот если куплен мотор другой серии, то разница может быть.
теперь путь в каталог запчастей
