Инжектор на 1.6SH
Сообщений в теме: 31
#1 заблудший_BuTbk@_*
заблудший_BuTbk@_*
Отправлено 21 Май 2006 - 23:46
Кто ставил, какой и откуда? Какова цена вопроса? Какие видимые результаты? Стоит ли вообще заморачиваться?
#2 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 22 Май 2006 - 08:38
BuTbk@,
цена около 1кило баксов
#3 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 22 Май 2006 - 16:45
За 1 килобыкс можно к инжектору еще и аскону в комплекте получить =)
#4 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 22 Май 2006 - 17:01
А за два с половиной инжектора можно и Вектру... :313:
#5 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 22 Май 2006 - 17:38
mihaus, точно!
#6 заблудший_BuTbk@_*
заблудший_BuTbk@_*
Отправлено 22 Май 2006 - 22:18
#7 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 22 Май 2006 - 22:27
Да уж. Я б тоже нестал.
#8 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 22 Май 2006 - 22:48
я вынашиваю этот проект. пока ничего не сделал никаких комментариев.
цифра в 1 килобакс взята с потолка. поскольку даже битая аскона с инжектором (1.8i) стоит в СПб 500 баксов и ниже. причем вы получаете не только ВСЕ запчасти для переделки, а еще и кучу полезных железячек.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#9 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 22 Май 2006 - 23:34
Херус,
Согласен полностью, я имел ввиду что если покупать на разборках запчасти smile.gif
Не подумал о таком варианте :???:
но в обще гемора ПИз;;ц :shock:
Смотря зачем это задумавыется, если для прибавки мощности, то я думаю проще сделать грамонто голову, сделать карбюратор и поршневую ai.gif
#10 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 23 Май 2006 - 00:08
Stealth, этот гемор у меня уже разобран и готов для плотных работ. взял именно 16SH и задача именно инжектор. Хотя и это еще не все.
16SH - суперский двигатель. как говорят те кто точат - "много мяса" =)
в любом случае даже по ценам разборок ценник никак не притянуть за уши. ценник разборки по моим прикидкам порядка 10 килорублей.
по поводу "проще" - и поршневую и голову и еще колено ты забыл делать обязательно надо. просто все косяки сведут на нет эту высокую идею. а вот что-то людей, которые побеждали (читай грамотно ремонтировали и настраивали) карб Вараджет2 мне что-то не встречалось. но я не считаю себя истиной в последней инстанции.
 i
Информация:
#11 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 23 Май 2006 - 07:55
Херус,
С вераджетом конечно сложновато, но ведь можно поставить другой карбюратор, хотя бы Вебр. И вот его можно настроить как надо, а можно поставить их два bf.gif
1,6SH -круто ! у меня самого такой у же на второй машине.
Только вот вроде они бывают разные, типо у одного большой блок, у другово маленький, прально ?
Насчет 10кило р, спорить не буду, просто мне так отвечали когда я болел такой же идеей.
А вот про голову и поршевую я тебя не понял что ты хотел сказать.
#12 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 23 Май 2006 - 20:20
Stealth, 16SH - одинаковые типа "большой блок" дальше на машинах с 86года ДРУГИЕ модели 1.6 стали иметь маленький блок. не путай 16SH и C16NZ (LZ и тд)
другой карбюратор? приятель маялся на сьерре с вебером. не найти ремкоплект. по поводу двух карбюраторов - ты готов моделировать коллектор и отливать, точить, фрезеровать? или ты будешь пилить из одного-двух коллекторов стандартный коллектор на два цилиндра?переделка на два карба РЯДОМ не стоит по трудности исполнения с инсталляцией инжектора.
 i
Информация:
#13 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 23 Май 2006 - 23:07
Херус,
Насчет блоков понял.
Согласен что гемора много, но зато мне кажеться что эфект от установки двух карбюраторов вебр(или других) будет значительно выше, я имею виду прибавку мощности.
#14 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 24 Май 2006 - 00:19
Stealth, с двигателя 16SH можно снять и 130 лошадок.
 i
Информация:
#15 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 24 Май 2006 - 07:45
Херус,
Интересует как ?
точнее какой бюджет ?
#16 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 24 Май 2006 - 20:58
Stealth, конструктивно блок 16SH совпадает с блоками под 2 литра. растачиваем. под замену - поршневая, шатуны, коленвал, маховик, КПП и сцепление... накрываем то что получилось головой от 2х литрового дрыгателя - хочешь 8 клапанов, а хочешь - 16... причем в любом случае номер движка закроется головой. потом инсталлируем систему впрыска Мотроник (вместо карба или Жетроника) и можно ехать. На кузовах ослабленных коррозией рычаги срывает в первый месяц.
 i
Информация:
#17 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 24 Май 2006 - 21:50
QUOTE(Херус)
Stealth, . На кузовах ослабленных коррозией рычаги срывает в первый месяц.
Слава богу корозии нет и рычаги усилены.
Вот это конструктивный подход, спасибо за инфу.
А то все твердят, голову от 2.0 и впуть...Не знал что блоки одинаковы, теперь буду думать :!:
#18 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 24 Май 2006 - 22:01
Stealth, думай. не факт что срастутся некоторые вещи. это теоретически. мой проект слегка буксует из-за периодически возникающих нестыковок... помни, что ТО с головой от 2х литрового мотора пройти не сможешь - он закроет номер дрыгателя.
 i
Информация:
#19 DOHC
DOHC
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 Май 2006 - 22:32
Херус, каким образом можно сделать из 1.6 SH - C2.0NE, если у 1.6 нет датчика колена(отверстия под него). Из 1.6 можно сделать только 1.8Е
#20 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 24 Май 2006 - 22:48
DOHC, о! сразу видно человека знающего матчасть. отверстие под датчик колена сверлится. работа прецезионная, но выполнимая.
 i
Информация:
