Раскоксовка
Сообщений в теме: 135
#1 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 03 Апрель 2008 - 11:52
Всем ПривеТ !!!
Уважаемые автомобилисты!
Как вы думаете ,есть такой старый способ если кольца закоксовались,то подлавливают так чтоб поршня были примерно на одном уровне (выкрутив свечи) и на ночь заливают керосин (сейчас вроде химию уже продают типа раскоксовыватель....) в цилиндры и вроде кольца отходили...
Кто нибудь пробывал так делать ?????
И какие + и - сего мероприятия????
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 03 Апрель 2008 - 11:59
ezheek, Обрати внимание, на хорошо прогретый двигатель! Что бы образовалось некое подобие паровой бани. Делал не так давно на тигре. Эффективность пока не знаю, машина еще 200 км после этого не пробежала. Использовал LAVR
#3 Sergey_
Отправлено 03 Апрель 2008 - 12:14
После мероприятия надо заменить масло.
#4 Колян Васильевич
Колян Васильевич
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: OVB...Х16ХЕL
Отправлено 03 Апрель 2008 - 20:48
На днях хочу сделать тоже самое.Как вычитал залевается в отверстия через свечи,свечи вкручиваются обратно.Оставляется на час.Надо снять провод с катушки(чтобы небыло искры) и где-то через полчаса после заливки прокрутить движок сек.2-5. При этом нажимая пидаль газа.После (через час после заливки и прокрутки) надо завести и дать поработать 5-10 мин. И ПОМЕНЯТЬ МАСЛО.
Василич
#5 Dimbas
Dimbas
    Мошеник
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Все можно сделать своими руками.
  • Автомобиль: OMEGA B, седан, х20xev, 1999
Отправлено 03 Апрель 2008 - 21:19
Я давно пользуюсь данной жижицей LAVR ML-202 Anti Coks Fast комплект.
Оч. понравилась ar.gif в простоте применения и самое главное положительного результата. Первый раз прочитал еще в 2001 г. в журнале "за рулем", решил попробывать.
Применял на форд Сиера 1989 г.в. на ВАЗ21099 2000 г.в. на АУДИ 100\44 1988 г.в. и на ООБ 1999 г.в. forever.gif
Результатом оч. даволен, инструкция по применению есть на сайте http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
Предупреждение:
Внимание!!!!! Данный пользователь подозревается в мошенничестве!!!!!
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 03 Апрель 2008 - 21:45
Колян Васильевич, Тока перед тем как крутить движок, свечи не забудте ВЫКРУТИТЬ!!!!
#7 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 04 Апрель 2008 - 20:19
Знакомый лил Феном,ему понравилось,машина пошустрей пошла и расход масла уменьшился
Мой Омега
#8 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 04 Апрель 2008 - 20:27
мне кажется, что это все фигня. проще откапиталить мотор и не заморачиватся. если свои руки, то все встает практически в копейки. во всяком случае это только мое мнение.
#9 gen2280
gen2280
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 05 Апрель 2008 - 20:58
купил себе такую же хрень,хочю попробывать. Подскажите как это сделать? Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов. Т.е как выстовлять и проворачивать на 10%? Стартером или за шкив коленвала.СПСИБО.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 05 Апрель 2008 - 21:07
конечно руками.
#11 Sergey_
Отправлено 05 Апрель 2008 - 21:17
По-моему, самое простое - включить 5 передачу, поднять одно из ведущих колес и поворачивать его руками.
#12 kolt_69
kolt_69
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Автомобили<br />Спорт<br />Интернет
  • Автомобиль: Opel Omega A (1991) С20NE АКПП
Отправлено 07 Апрель 2008 - 08:08
Интересно стало.
А по скольку грамм жидкости заливать в каждый цилиндр?
Жаль недавно масло поменял...
#13 gen2280
gen2280
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Апрель 2008 - 08:26
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ смотри здесь
#14 kolt_69
kolt_69
  • Cообщений: 187
Отправлено 07 Апрель 2008 - 09:03
А все понял.
Тут выше писали про керосин. Его скока если что?
#15 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 07 Апрель 2008 - 22:48
Было 3 машины на всех делал Лавр. Эффект есть причем сильный. Только жаль что занятие это очень трудоемкое. Но эффект есть.
Бог создал мир.
#16 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
  • Интересы:всего понемножку
Отправлено 07 Апрель 2008 - 23:42
Лавр +1. В прошлом году решили провести профилактику колечек на трех Лотусах. Искали, искали Винс, но времени было не очень много, в итоге не нашли и остановились на Лавре. Очень понравилось. Выравнивает компрессию оч. хор!
#17 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 08 Апрель 2008 - 09:15
На омеге попробывал сменить масло на ликвимоли перед этим с промывкой и присадкой мотор протект.. эффект конечно не как от лавра, но тоже есть.. Если уж даже в лотусы заливают..
Бог создал мир.
#18 kolt_69
kolt_69
  • Cообщений: 187
Отправлено 08 Апрель 2008 - 11:29
Однозначно надо будет попробовать.
Машина простояло очень долго.
А такой вопрос-в процессе эксплуатации кольца сами по себе не отходят?
Или если залегли то так и будут прижаты?
#19 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
Отправлено 09 Апрель 2008 - 14:14
На выходных попробывал (сделал выше описанные процедуры),показалось что мотор поживей раскручиваться стал (мож тока показалось) буду смотреть как будет дальше...(на жор,на дымок )...
#20 Sergey_
Отправлено 09 Апрель 2008 - 14:17
Нет.
