Холостой ход
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:58
Отправлено 07 Апрель 2008 - 15:39
Например:
http://forum.opel-cl...howto...EE ????
И здесь поищи: http://www.opel.auto.ru/FAQ/
Сообщение отредактировал @ NIK @: 07 Апрель 2008 - 15:44
Отправлено 07 Апрель 2008 - 16:38
Всем привет. Обороты холостого хода немного не устойчивые, ручка КПП чуть-чуть трясется . Но меня это не доставало. А сегодня попробывал включить кондер - так такая тряска начилась , как будто на моссажном кресле сидиш. Может это происодить из-за Регулятора хол. хода и где этот гад стоит ?двигатель 2.2 бензин.
РХХ стоит на корпусе дроссельной заслонки.
Отправлено 07 Апрель 2008 - 20:05
С какой стороны? както хотел промыть его , так не нашел
со стороны радиатора смотри, на 2,2 такая коробочка, я не знаю насчет промывки на двигателе 2,2, у меня тоже такой же сейчас, но до этого на Х20ХЕV промывали, там устройство не сложное, может кто и на 2,2 промывал?
Сообщение отредактировал rtek: 07 Апрель 2008 - 20:06
Отправлено 07 Апрель 2008 - 21:11
у него кондиционер обороты сажает
А не должен! РХХ должен их поднять до запрограммированных (если исправен), хоть все потребители включи. Причем СО% тоже должно оставаться постоянным. Проверял на своей.
Но РХХ это не как 100% неисправность, может быть и другое.
#11
Отправлено 08 Апрель 2008 - 17:36
Не устойчивые- это как? Прыгают? Поднимаются? Опускаются? Сколько держит на холостом без нагрузки и с полной нагрузкой?
По тахометру приблизительно 700 . А ручка дергается . С кондером прибавляет , но тряска становится ужасной.
#13
Отправлено 08 Апрель 2008 - 19:10
поменяй свечи провода катушку чтоб она не троила,если все в порядке- меняй подушки двигателя
Двигло не троит. Но я щаз припоминаю , что при пуске мотора раздается какойто дыг- дыг , а потом все нормально. А сколько там подушек и трудно ли их менять?
#15
Отправлено 08 Апрель 2008 - 19:58
Сообщение отредактировал vaucher: 08 Апрель 2008 - 19:59
#17
Отправлено 08 Апрель 2008 - 22:21
Я тут подумал, а генератор не может износиться и при нагрузке низкое напряжение выдавать?! Вполне возможно, может стоит тестером померить вольтаж на клеммах при не заведенном и заведенном авто.
Сразу подумал на генератор. Ездил к спецам, все поумерили сказали что все в норме, только подшипник чуток гудит. Причем заметил что в основном это случайется во влажную погоду. Возможно что проводк во влажную погоду начинает плохо работать...хотя провода проверяли все гуд. Даже не знаю куда дальше копать!
Сообщение отредактировал vaucher: 08 Апрель 2008 - 22:22
