Стук рулевой рейки
Сообщений в теме: 15
#1 UDJIN
UDJIN
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Vectra A 91г C16NZ моновпрыск Multec
Отправлено 08 Апрель 2008 - 07:27
Что-то забрямкало где-то спереди по капотом и отдаётся на правом колесе.
Недавно менял шаровые, аммортизаторы, опоры, нокнечники...но стук не прошёл!!!
Появляется только при трогании с места и если здавать назад при торможении и только при положении руля доконца вправо! влево ничего такого нет!
Мастер сказал что это рейка разбита, она и стучит.
Подскажите может кто знает что-нибудь!!!
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 08 Апрель 2008 - 10:40
выкрути руль до конца и глянь на наконечник поперечной устойчивости - чую каюк ему... wink.gif
#3 UDJIN
UDJIN
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 Апрель 2008 - 06:42
Тык поменял его, новый стоит!
#4 Extrim
Extrim
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Vectra A С16NZ
Отправлено 09 Апрель 2008 - 09:55
Цитата(UDJIN @ 8.4.2008, 8:30)
"Мастер сказал что это рейка разбита, она и стучит."
Рейка стучит на любой кочке и яме.А опорные подшипники передних стоек менялись?
#5 UDJIN
UDJIN
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Апрель 2008 - 10:17
Да поменял!
и что самое интресное поменял шрусы внешние, всё равно что - то бумкает!
в субботу поменяю рейку, напишу может стук пропадёт!
#6 Extrim
Extrim
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Апрель 2008 - 14:12
Цитата(UDJIN @ 10.4.2008, 10:20)
Да поменял!
Так может все проще?А суппорт правый с колодками в порядке?
#7 UDJIN
UDJIN
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 Апрель 2008 - 20:25
Сегодня менял рейку!
Вообщем стук остался! так что дело не в ней!!!
провёл эксперимент, выключил двигатель,вывернул руль до конца вправо, включил нейтралку, и покатал машину взад-вперёд и услышал этот стук!!!
Стук идёт при раскачивании вперёд один раз и обратно тоже один раз, как-будто что-то соскакивает со своего места а потом обратно встаёт, причём звук передаётся на раму а там защита картера отзвучивает!
вот что это такое пока без понятия! может шаровая?
#8 Extrim
Extrim
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Апрель 2008 - 22:27
А помочь послушать тебе никто не может?Один катает-другой слушает.А то так можно полмашины запчастей поменять forever.gif
#9 UDJIN
UDJIN
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Апрель 2008 - 06:37
Я так и сделал!!! короче стук идёт в районе шаровой, рычага, шруса и передаётся на раму, похоже на шаровую! сегодня поеду к другому мастеру и напишу чё да как!
#10 isman
isman
  • Автомобиль: Опель Вектра
Отправлено 14 Апрель 2008 - 09:35
Если стучит рейка. в первую очередь надо менять бинокль. его можно поменять не снимая рейку
#11 korablef
korablef
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel vectra a (c25хе)
Отправлено 13 Июль 2008 - 20:27
что такое бинокль?
#12 shurk
shurk
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: Vectra A - C20NE
Отправлено 14 Июль 2008 - 19:47
А вы не думали, что это может быть загадочный щелчёк?
иж 412иэ > ваз 21011 > opel kadett 13NB > opel vectra C20NE > Mercedes E280 и kadett 16SV
#13 valek
valek
  • Cообщений: 626
  • Автомобиль: Opel Vectra B caravan comfort 2.2
Отправлено 15 Июль 2008 - 11:21
У меня подобная тема появилась после полной переборки подвески. У меня подозрение на поддельные (китайские) сайлентблоки.Вертикальные в частности, большое проходное отверстие видать.
Ты втулки в вертикальные сайлентблоки ставил?
Сообщение отредактировал valek: 15 Июль 2008 - 11:25
#14 demaks
demaks
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra 94
Отправлено 04 Август 2008 - 14:03
В свое время так же чуть не дошел до замены рейки.
Стучали поперечные тяги об несущую балку. Посмотри - выработку на металле по кругу на поперечной тяге в районе балки.
#15 padrespp
padrespp
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 03 Март 2009 - 23:18
Если рейка- это много денег...плохо, но думаю или шаровая или опорный подшипник. Но если нет - ради интереса посмотри на гранату....
#16 Alex17
Alex17
  • Cообщений: 90
  • Интересы:Автомобили,ночные гонки...
  • Автомобиль: Vectra A C20NE
Отправлено 01 Апрель 2009 - 19:46
появилась проблема-стук рейки и это точно!..)река вообще ремонтопригодна или только на замену?просто гидрач стоит,дорогущая новая блин....
OPEL-RULEZzzzzzz
