Вопрос про БК на ООБ
Andrey V6
, 11 Апр 2008 12:58
Сообщений в теме: 22
Отправлено 11 Апрель 2008 - 12:58
Компьютер постоянно выдает ошибки "Износ тормозных колодок", "Перегоревшие лампы стоп-сигналов", "Уровень жидкости бачка омывателя". На самом деле все в порядке, проблемы с отсутствием датчиков или их контактов. Дело в том, что нет желания и условий поиска всех этих разрывов. в связи с чем вопрос: Можно ли отключить информирование об этих ошибках замкнув контакты прямо на БК? Есть ли схема этих контактов?
Отправлено 11 Апрель 2008 - 17:23
Износ тормозных колодок и уровень жидкости отключить можно. Перегоревшие стопы - нет.
А вообще - лучше машину показать электрику. Проблема решается за 1 час работы и все датчики будут работать.
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:18
На СТО пытаются не сделать то чего тебе нужно, а впарить то, что им выгодно. Либо, одно делают -другое ломают.
- Я поменял лампочки в задних фонарях с 10w на 5w и ошибка со стопами пропала.
- Разъем датчика тормозных колодок за левым передним колесом нашел и замкнул, а за правым нет ни разъема, ни проводов торчащих. Где их искать?
- Уровень омывайки ошибку выдает когда воды нормальное кол-во, а когда мало не выдает, т.е. работает наоборот. Что с ним делать?
Еще такой вопрос: Кнопка включения противотуманок была сгоревшая внутри. Я запаралелил ее контакты с кнопкой задних противотуманок. Через некоторое время провод, которым были соединены контакты тоже сгорел и компьютер выдал ошибку Headlight Tail Light (кажется так). Как включить противотуманки, чтобы ни чего не перегорало?
Отправлено 15 Апрель 2008 - 09:51
В стоп-сигналах ставится лампа 21 Вт. 5 Вт - это габаритный свет.
Эт понятно. Я имел в виду, что после замены лампочек габаритов пропала ошибка Light Break, которая, в свою очередь, переводится в мануале, как "не работают лампочки задних стоп-сигналов". Видимо, эта ошибка горит при неисправности любой лампочки в задних фонарях.
#9
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:24
Возможно, что у тебя один датчик. На разных типах двигателя бывает устанавливается либо один либо два датчика. У меня стоит один на левой стороне. Может и у тебя один. Узнай в сервисе по типу двигателя и году изготовления тебе должны ответить сколько их у тебя установлено.
#10
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:32
Количество датчиков зависит от года выпуска на дорестайлинге и на первых рестайлингах их 2.
#11
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:40
Там вроде лампа с двумя спиралями, на 21+5.
5В - дублирует лампу габаритов.
Один датчик вроде на рестайлинге убрали, ибо нет в нем смысла.
#13
Отправлено 01 Июнь 2008 - 15:03
Здравствуйте! Я со вчерашнего дня стал Опелеводом! У меня вот какая проблема, машина омега б 1994г.в двигатель 2.0 16 клап.
На экране бк высвечивается надпись DELMANGEL или что то похожее (не могу сказать точно т.к не все пиксели на экране горят) Посмотрев форум похожих надписей я не нашёл! Подскажите пожалуйста, что это может означать?
Сообщение отредактировал SHEFF: 01 Июнь 2008 - 22:44
#14
Отправлено 01 Июнь 2008 - 21:39
На экране бк высвечивается надпись DELMANGEL или что то похожее (не могу сказать точно т.к не все никсели на экране горят) Посмотрев форум похожих надписей я не нашёл! Подскажите пожалуйста, что это может означать?
OELMANGEL - масла в движке мало.
