вакуум в бензобаке
Сообщений в теме: 8
#1 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Tigra 1.6 (X16XE), 95
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:12
Не давно заметил, после заправки минут через 30-40 если открутить пробку бензобака резко выходит или скорее всего входит воздух. Раньше этого не было, пробку покупал еще год назад от опеля, с клапаном... Есть подозрения на этот код, который показывает авто:
код №82
Топливная форсунка №2. Низкое напряжение.
Возникает если одновременно:
Присутствует замыкание на массу в цепи питания форсунки.
Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.
#2 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Апрель 2008 - 18:07
прочисть вентиляционную трубку
BMW X5 3.0d 2006
#3 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 10 Май 2008 - 08:29
чистил адсорбер, снимал бак, тк его сплющило, выправил, поменял пробку. не помогает... al.gif
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 10 Май 2008 - 11:54
хищNIK, Клапан вентеляции бака. Но для начала надо с форсункой бы разобраться то.
#5 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 Май 2008 - 13:12
Я че то запутался, был на сервисе у знакомого, рассказал про это, по его таблице кодов ошибок такого кода вообще нет. А где нах-ся клапан вентиляции бака?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 13 Май 2008 - 13:20
хищNIK, Э... пусть правильную таблицу смотрит однако!!!
http://homepage.ntlw...how2/simtec.htm
Не лезь в клапан, разберись с форсункой.
#7 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 Май 2008 - 21:46
Но как я пойму замыкает она или нет? Тем более если это происходит не постоянно. Не менять же тупо все форсунки, а потом окажется, что пробивает какой нить проводок от нее...
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 14 Май 2008 - 10:21
хищNIK, ТЕК подключай и смотри детонацию по горшкам.
#9 Крашер
Отправлено 15 Март 2009 - 00:06
У меня так-же создавало разрежение в бензобаке (особенно после "энергичной езды") Выход нашёл примитивный...- на резиновое уплотнительноу кольцо крышки бензобака намотал 5-7 витков медной проволочки(0,5-0,6мм.)- обеспечил приток воздуха в бак при достаточно плотно закрытой крышке,- и... облегчил работу бензонасоса!
